Изменение делителя FSB/AGP на Supergrace akt266(PCpartner)
Думаю многие сталкиваются с проблемой изменения в BIOS частоты подаваемой на AGP, на данной материнке есть нераспаянные перемычки для установки частот,но при их переключении (запайке) мать не стартует на частоте шины выше 166.Может кто подскажет где в биосе искать код програмирующий синтезатор частоты w312-02h?
pcpartner.com/support/bios_zip/awdf791.zip
Аватар пользователя ivp
AlexPah
Вы думаете, что вот сейчас все бросятся смотреть, что там по ссылке (хотя, судя по строке, там, куда Вы всех посылаете, лежит Авардовский флэшер версии 7.91)?.. roll
Дружеский совет - зайдите в ФАК, прочитайте, _как_именно_ нужно задавать вопросы на данной конференции, сформулируйте все внятно (не забудьте указать чипсет, _полную_ модель клокера, лучше даже со ссылкой на даташит оного, и т.п.), а там посмотрим...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Sorry за неверную ссылку :oops: исправляюсь: pcpartner.com/support/bios_zip/p991.zip Материнка Supergrace AKT266ssa, ревизия платы 000Y742,проц Semtron2200, чипсет KT266,клокер w312-02 (Cypress) cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1242_209_259_43/http%3B/sj... Материнка не стартует при частоте шины 166 и выше выставленной перемычками(сам запаял),при установке частоты в биос (он позволяет выставлять частоты 133-166) на шину AGP подается повышенная частота. Это при том что клокер позволяет выставлять частоты до 258мгц и любые делители.Дело явно в его неверном программировании.
AlexPah
Как я понимаю, еще один человек хочет оказаться хитрее производителя чипсета и пытается установить на KT266(A) частоту AGP=33MHz при FSB=166|200MHz lol
Эта тема поднимается здесь уже в который раз. Например: Epox 8KHA+ и FSB 166/200MHz
блин как жаль:( зачем тогда у некоторых матерей (ASUS,DFI)на кт266 в биосе выбираются частоты аш за 200? Интересно как происходит инициализация северным мостом клокера, а то даташитов на кт266 что то не видно в инете. И если всять и отрезать клокер от SMBus выставив на нем 166\66\33 что получится? Наверно буду менять материнку,кстати а у кт333 и кт400а какобстоят дела с шиной 166-200?
Аватар пользователя DanZer
КТ333 только тем и отличается от 266, что в северном мосту имеется делитель FSB/PCI=1/5. А так - их даже многие диагностические утилиты путают. Потому-то и имеются "лишние" частоты, что производители просто пишут один биос для плат на КТ266 и КТ333 - почитай в новостях на главной странице, Роман как-то тоже с этим парился.
Что-то ищем? Google в помощь
