Собственно интересует сабж. Есть такая вещь, как латентность кеша второго уровня. На Пнях - 6, Целерах 7 вроде тактов (на 1 больше). Имеется мысль - если на разгон влияет (ограничивает его) кеш, то можно его поменять? Нашел программу CPUMSR, она может. Но на самом деле при нажатии кнопки применить, ничего не происходит. Подскажите другой способ или на Тулах это невозможно? Автор ввёл нерабочую фичу?
2 Семен Сатановский L2 latency is encoded in bits [4:1] of MSR 0x11E (aka BBL_CR_CTL3). - цитата из sandpile.org.
Так что трабл остаётся пока. Прогой - точно не получится (либо не CPUMSR). Настройка - в регистрах проца.
Вместе мы - www.ROM.by!
Спасибо, я подумавши на досуге тоже сообразил, что регистр
должен быть в процессоре, иначе, обращение за его содержимым
к некому регистру чипсете радикально затормозит систему.
