Товарищи! Понимаю, данную проблему видеть всем осточертело, но решение данной комбинации ни у вас ни на ixbt пока не нашёл... Мама ASUS CUSL2-C + hdd Maxtor MaxLine Plus II (7Y250P0) 250 Gb. При POST'е хард нормально детектится (Maxtor 7Y250P0), но, тем не менее, 8 с хвостом Gb - предел видимости... В БИОС'е видим:
translation method: LBA
cyl: 1024
head: 255
sector: 63
CHS capacity: 8422 Mb
max LBA capacity: 8455 Mb
Мой Биос:
asus cusl2-c acpi BIOS revision 1009
08/03/2001-I815EP-CUSL2-C
До этого подключал ST380021A (80 Гиг от SeaGate) - с таким объёмом система справляется.
В режиме manual в БИОС поддаются изменению только параметры cyl, head, sector, т.е. ручками выставить объём не удаётся. Проблема ещё и в том, что на сайте АСУСА 1009 релиз последний из финальных для моей мамки...
Вообщем, господа, проблему объяснил... Насколько я втыкнул, Patcher не справится с объёмом 250 гиг. Есть ли смысл ставить бета-релиз 1014.001 от 23 сентября 2002 года? И ещё вопрос: мама входит в список asus.com.tw/inside/Techref/48bithdd.htm -- АСУС-мамы, поддерживающие 48-битную LBA-адресацию, т.е. на Win2K c SP4 (если удасться убедить БИОС) всё будет нормально работать?
BrainRipper
вероятно Сандра берет эту информацию из DMI (тогда виновата плата) или из внутренней базы данных (тогда она некорректно составлена)
Аццкий ромбовод {:€
Завел мать. PCB rev. 1.03. Все же не любой. Из 3-х исправных на 6212L работают 2. На тех, что работают - в наличии стабилизаторы (LM1117, SE8117). На неработающей - он не запаян.
Первый рабочий - oldi.ru/catalog/element/0121286/
Второй рабочий - cgi.ebay.co.uk/5-Port-V6212-J1-(VIA-VT6212L)-USB-PCI-Adapter-Card-_W0QQitemZ320469613167QQcmdZViewItemQQimsxq20100103?IMSfp=TL100103008001r15352
Опознание "нерабочего" затруднено - жОсткий нонаме.
Ну, и ессно, любой со штатным доп.питанием от БП должен работать (точно работает TrendNet TFU-H33PI, это комба USB+1394)
А кому счас легко...
2 savely Очень странно. Даже на полудохлой 810 SupereGarace, которая используется как программатор для флешек под i810+ на ура работало все, что втыкал...
