Автор: Celebris_GL_6233 , 10 мая 2010
Скоро приедет на ремонт 8800gtx. Симптомы (со слов хозяина) - труп, т.е. изображения не выводит. Прогревал успешно 8800gts. Хочется побольше информации о старшей модели. А именно - ищу схему печатной платы данной карты. Возможно, она есть у сервисменов, но я такой пока не нашел.
Неудачный ремонт ничем не грозит - карту беру себе, как мертвую.
Заранее благодарен.
Карта наконец приехала. ОС грузится, но карта не выводит изображение. Ядро греется, НВИО тоже, память греется. СО пока нету, диагностировать и мучать боязно, может случиться перегрев. Судьба карт до этого неведома, вполне вероятно что грели уже. Что можно подсказать? Даже не знаю с чего начать, так как трупы, не выводящие изображения еще не попадались - все выходы "мертвые".
PartyZan
16 лет 3 месяца назад
Начните с измерений напряжений GPU, память.
Спасибо, пробуем. Есть ли смысл думать, что сигнал просто не доходит от ГПУ к разъему DVI? (Трещина в текстолите, расслоение, место удара)
ОЧЕНЬ нужен чертёж металлической рамки вокруг чипа G80. Главное высота. Карта ожила, нужно ставить СО, а рамка отсутствует - буду изготавливать вручную. Алюминий там?
FOXX
вроде как алюминий (хотя, по-моему, это не сильно важно), высота на 1 мм меньше ГПУ.
dez-z
16 лет 2 месяца назад
Уважаемый Celebris_GL_6233, напишите пожалуйста в чем была проблема, и как ее решили!!!
Решил так, - достаточно варварски. Оставил включенной без охлаждения в перевернутом системнике чипом вверх. Через 15 минут жар был колоссальный. Вынул, дал остыть, промыл бензином и спиртом. Снял крышку теплораспределителя. Промыл. Залил флюс на канифоли под подложку чипа. Положил под лампу на 250Вт (прожектор), рядом канифоль и олово. Как расплавилось олово (15 минут), начал "трогать" чип за текстолит карцангом. Выключил. Дал остыть. Одел теплораспределитель, сделал термопрокладки, собрал - работает по сей день.
Все, карта легла в нокдаун окончательно. Месяц с момента прогрева лампой. Это был третий по счету прогрев для нее. Нашел еще одну 8800. Отдам на реболлинг обе - чтоб из 2-х собрать одну.
