160GB Barracuda 7200.10
Диск S/N: 5RA0DXDF
ST3160815AS
P/N: 9CY132-304
Firmware: 3.AAC
DateCode: 07336 SiteCode WU
с видимой стороны платы вытравлен номер: 100428473 rev.B и
приклеена наклейка с номером: 100439890 C 372846DF
Из того, что есть на HDDguru, по номерам фирмвари и прочим внешним признакам подходит только это:
javascript:popup('ST3160815AS%20NHAWK%203.AAC%20S-41_%20.09H_.063.zip',%20'PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/NHawk')
Но в этом комплекте какой-то несовместимый Cert-код.
Загрузил из этого комплекта флэшку, App в 60-ый буфер, j,,1, загрузил Cert, подготовил таблички (размер 12КБ методом перестановки первого сектора в конец) загрузил эти таблички, залил оверлей и даже вендор забил: он даже пишет, что диск stuffed, внешне всё почти работает. Диск виден из BIOS. Но. я не могу запустить ни один тест Селф-скана. (Прошлая попытка оборвалась на Test99). Сейчас, попытка: а) запустить любой тест, либо
б)выполнить команду 1>t приводит к появлению парочки строк:
Incompatible Cert code
Unable to load cert table
И ничего не работает: ни селфскан, ни 1>t.
При отсоединении и присоединении SATA-питания вижу:
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-41 10-23-06_16:40
HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
По Ctrl+C вижу только (P)SATA Reset, далее можно выйти в T, нажав Ctrl+Z.
Таблички, вроде бы, правильно готовлю: перестановкой первого сектора в конец. 6-секторную табличку тоже гружу в буфер.
В общем, есть подозрение, что Cert-код действительно инкомпатибле с платой. Может он от платы ревизии C, а у меня ревизия B... Не знаю.
Если у кого есть ресурсы от подобного горе-диска, вышлите, пожалуйста, на мыло или залейте куда-нибудь, если нетрудно.
160GB Barracuda 7200.9
Диск S/N: 6PT08X29
ST3160811AS
P/N: 9CC132-302
Firmware: 3.AAE
DateCode: 07121 SiteCode SS
Product of China
на плате номер: 100390920 rev C
Перестала запускаться ОС, подкинул на другой ПК - очень долго определялся в биосе, но потом загрузился и я даже минуты две полазил по папкам... далее перестал определяться в биос... через терминал по описанию команд в интернете попытался сбросить смарт и воскресить его. В итоге стал видеться в биосе, но ОС долго грузится и не видит его... при откл. режима 32бит по этому сата, стал определятся и система подкинула на него драйвер. Но как физ. диск не отображается в мой компьютер. Виктория его увидела как 160Гб с двумя разделами(так и было), но при сканировании показывает все красные ячейки и ПК тормозит жутко...
Вот что диск пишет в терминале при подключении:
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)SATA Reset
AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 08895.01.0000
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 97f29ff7 b6 97f29ff7.1.6b7 0000 005f 0000 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 008895.01.0000
CE Log ErrCode=37 LBA=59523f8 Type=5 Add To Pending 59523f8
AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 08895.01.0001
Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.6b7 0000 005f 0000 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 008895.01.0001
далее меняется значение в нижней строчке at 008895.01.0002 и т.д. и LBA=59523f9
Можно как то вытянуть с него фото, коих там не так и много... диск сам не интересен...
Спасибо!
Denis_K
Если я вам скажу, что "нет", то следующий ваш вопрос будет "почему?"
Ответ на него будет - "Потому, что у вас нет необходимого технического оснащения."
Если скажу "да", то следующий ваш вопрос будет "как?"
Ответ на него - "Технологическим софтом, который позволяет работать с микрокодом непосредственно в РАМ накопителя, с последующим чтением по карте голов и карте минных полей."
Короче, если данные нужны, то придется платить как ни крути. Либо специалисту за работу, либо за инструмент (оплата спецу выйдет несоизмеримо дешевле).
Если планов расстаться с деньгами нет, то забить на фотки, выкинуть диск и успокоиться. Бесплатных решений добыть данные не существует.
PS Сэкономленные средства можно пропить![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
fess34, спасибо за ответ. Мы же взрослые люди и прекрасно понимаем, что за работу нужно платить... вопрос не в деньгах. Я лишь хотел узнать, что вообще с такой неисправностью hdd можно восстановить данные или нет... спасибо еще раз за развернутый ответ.
