Ищу реально работающий биос для Gygabyte GA-6BA ver 3.0
Скачал последнюю прошивку с сайта прошил все и получил сплошные проблемы, основное мое желание было получить работу 40 гигового винта, что в принципе я и получил, но зато комп стал ужасно глючить, перестал выключаться , просто вываливаеться в черноту и молчит, корректо не выходит из суспенда, а когда выходит то отрубаются и мышь и клавиатура, Даже квака 3 и та виснет, кроме винта на матери поменял виедо, поставил Geforce 2MX400 пробовал их менять резкльтат почти тот же.
Подкиньте родной биос или подскажите как решить эту проблему.
P.S. родной биос по нечайности удалил.
Аватар пользователя Genchik
Проблема не в биосе, а в МХ400!
На 6ВА он никому не обязан работать.
Там стоит линейный стабилизатор LX3838 3,3V 7,5A (кренка по нашему), который питает память и AGP - вот он то и перегревается.
На этой матери максимум работает TNT2.
Genchik писал(-а):
А как можно исправить это дело? какие ещё видео карты можно использовать?
Genchik писал(-а):
Очень странно, у меня на точно такой же мамке стоит
и здравствует 64M SDRAM ABIT Siluro T400 GeForce2 MX 400 wink
Из всех правил бывают исключения....
Раз живёт хай живёт 100 лет!!!
Значит в корпусе хорошая вентиляция, значит Abit потребляет в пределах разумного:). Но если при этом осторожно потрогать LX3838...:) - можно обжечся!
А если серьёзно надо менять сей стабилизатор на более мощный AS2811 например.
sipex.com/products/pdf/AS2811.pdf
Но так как купить его не очень просто (я лично не искал, но предпологаю), можно собрать внешний.
Решение попроще: прикрутить LX3838 на более грозный радиатор и охлаждать вентилятором от проца.
По моему тоже вариант....:)
Успехов!
