Автор: Khaker , 10 июня 2011
Здравствуйте! Помогите найти БИОС для МП Soltek SL-85DRV2 (REV 5.0). Поверхностный поиск по инету и ссылкам данного сайта не дали результатов. МП по неясным причинам выдает заниженное напряжение на ОЗУ с 2.5В до 2.3В (по данным БИОСа). Из-за этого каждый раз в МемТесте сыпет различное количество ошибок. Вокруг слотов ОЗУ были заменены все конденсаторы, но это лишь незначительно подняло напряжение не преодолев порог в 2.4В. Удивительно то, что при повышении напряжения в БИОСе с 2.5В до 2.6В конечное значение не меняется (остается в пределах 2.3В по данным БИОСа). А вот с регулировкой напряжения на ЦПУ все в норме. По данным БИОСа изменения работают и очень близки к реальным. Старый БП не виноват. я подключал свой ТермалТайк и с ним была такая же картина. Нашел на Ru-Board архив БИОСов на Солтек (http://72.233.112.78/topic.cgi?forum=81&active=11&topic=0093&start=260), но не ясно какой из них последний и все ли они именно для этой МП. (http://www.elhvb.com/supportbios.info/Archives/BIOS/R-S/SOLTEK/SL-85DRV2/index.html) . s85drv36.bin?
alexeydom
14 лет 6 месяцев назад
У меня есть материнка. Через два дня выложу bios.
