История платы неизвестна, пришла с вывернутыми контактами в сокете.
Контакты поправил, теперь плата стартует и при отсутствии RAM пищит ( PCI слотов нет - ориентируюсь только на звуки и серии импульсов на флэше).
При вставленной RAM звуков нет и серии импульсов короче. Подозреваю убитый BIOS. На офсайте прошивки для этой версии платы нет.
Нашел прошивку на стороннем сайте, но ее размер - 3Мб ( размер флэши - 8Мб).
Ищу полный дамп или подскажите, как смонтировать его.
Выкладывайте, то что у Вас есть (и нормально снятый программатором бэкап).
Спасибо за быстрый ответ! Дампы прилагаю. Кстати - CPU использую G1840, в списке имеется, но не понятно - какой БИОС его поддерживает. Тот, что указан, не доступен для скачивания.
Пробуйте.
Спасибо igils ! Все заработало! Хотелось бы узнать, что ты сделал, чтобы в будущем самому решать эту проблему.
ECS уже давно выкладывает обрезки БИОС, думаю - еще придется с этим столкнуться. Можно без подробностей, в общих чертах.
Заменил старый bios region в b85old.rom на новый (31105C_W_E3CCh.ROM).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Два простых пути:
1. Использовать соответствующий поколению хаба Flash Image Tools и в нем пересобирать.
2. В HEX редакторе отрезать с конца 3 Мб (по размеру нового bios региона) и приклеить к получившемуся новый. Что и сделал. Самый простой путь часто бывает самым правильным
Спасибо! Все очень понятно!Второй путь мне нравится больше. С тулсами я не очень дружу.
Буду знать, что с БИОСом от ECS это прокатывает))). Еще раз сердечно благодарю за помощь.
Пользоваться специальными утилитами все равно желательно - и посмотреть карту (с какого адреса располагается каждый регион, какого он размера), да даже просто проверить, что после сборки получилось. Случаи, они разные бывают и не всегда проблемы решаются в лоб.
