так бэ и писали - мол нужны "топмодели" для пикада ))
Открываете редактор и рисуете элемент. Всё шо надо есть под кнопкой F1 или в учебнике к пикаду. Взять бы да и почитать, чтобы научиться. А если хотите прожить на всём готовеньком - ищите готовые "либы" в инете. P.S. пользовал aссel eda и только своей библиотекой (щас в нём нет никакой необходимости, хватает спринта побаловаться, но привычка никуда не делась - либы свои). если и портировал какой-то элемент, то проверял его "от и до" ибо частенько даже с других КБ приходила документация с кое-какерскими объектами, аж противно смотреть на схему было, не то что вообще без даташитов понять шо там-куда валит... Учитесь делать сами, оптимизируйте процесс, сократится время создания объекта. Если будете работать в уважаемом КБ, то это умение ценится весьма высоко... редкость это...
нарисовать такой элемент в pcad'e - полчаса, включая создание элемента для схемы (электрической принципиальной), и создание модели для монтажа, и связать их в компонент - чтобы выводы совпадали, и были подписаны как положено.
В институте учился (1999-2004гг) - практиковался в pcade - на реальных задачах, и реальной разработке с нуля - начиная от эл.схемы, заканчивая печатной платой, и завершая рабочим образцом изделия. Разработка собственных библиотек - неизбежно, всего в инете можно и не найти. А найдёшь - могуть быть и ошибки в моделях, которые в конце дорого могут выйти. Иной раз проще самому сделать, чем перепроверять чужие работы.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
и какбэ спрашивалось как это в п-кад запихнуть.
блок-диаграммы можно найти в даташитах на микросхемы, принципиальную схему вряд-ли найдете, это интеллектуальная собственность
...ложки нет
т. 89276219324
