Доброго времени суток!
Ноут пришел с диагнозом при подключении зарядки индикатор на зарядном устр-ве мигает.
Да так и есть, проверил на заведомо рабочем, то же моргает лампочка, уходит в защиту.
Стал прозванивать и прощупывать, выяснил:
Элемент на фото сильно греется. И звонится в обе стороны.
Ищу datasheet на мамку DAZR7BMB8E0 и помогите опознать элемент.
| Вложение | Размер |
| 2016-10-24_17.01.56.jpg | 71.66 КБ |
| 2016-10-24_17.01.56_cr1.jpg | 66.06 КБ |
Отрисовать кусок схемы и подумать не пробовали
Супрессор
SMBJ20CA, например.Чуть другой серии - SMAJ20A, хотя разницы в данном случае нет - littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_di...
Да и схема на плату на каждом углу лежит, трудно не найти.
Угу, слегка ошибся
Спасибо ребят, что на блюде все подали!
Да, это защитный диод подавления переходных скачков напряжения (TVS) 20V 400W.
Завтра поменяю и отпишусь.
Вобщем, решил довести ноут до ума, нашел мат плату с HP, платформа QUANTA 53
На ней на входе стоял защитный диод с маркировкой PJ1366, а по даташиту он P4SMAJ20.
По характеристикам думаю и быть по другому не должно, сел как родной. Ноут показал картинку. НО!
Я проверил на своем БП рабочем все ок, а когда подключил БП клиента, то огонек на его БП потух, снова подключил свой БП ноут работает.
Вопрос, как проверить БП клиента, доверия у меня он не вызывал с самого начала ибо его модель и вес смущают.
На нем есть переключатель напряжений, мультиметр показывает 19V, проверял еще в самом начале.
Фото зарядного устр-ва клиента прикрепляю.
Осциллографа у меня нет.(
переключите его на 12В и отдайте клиенту для питания светодиодных лент. для питания бука пусть купит с разбора б.у. родной. а не левокитайский хлам. в следующий раз ему может так не повезти.
...ложки нет
Согласен с вами абсолютно!
Оригинал - есть оригинал.
Тему можно считать закрытой.
Всем еще раз спасибо!
