Был бы признателен за родной дамп с этого бука. А суть проблемы такова, 2 месяца назад поменял видео 216-0810005 (брал в партсдиректе, перекатал на свинец ), в винде не успел проверить, клиент шибко торопился. Сейчас принес, говорит игры не идут, я посмотрел обе видюхи в 43 коде (ещё вебка 43 код), такие проблемы у ХП всегда решал установкой родных драйверов, скачал, поставил, видео определилось как 7690m, хотя ид устройства говорит что это 6750m, код 43 остался. Винду переустанавливал. Посмотрел через ХП ассистента, ага бук определяется как dv6-6c31er, а у него видео 7690, вспомнил что биос у этого бука шил(не помню зачем такая надобность возникла), родной дамп или не сохранял или потерялся. Нашел дамп который давали человеку именно для такого бука, сейчас определяется в ассистенте как DV7 но моделька с видеокартой 7670.
Собственно вопрос дело в железе, биосе, или кривых драйверах производителя?
Решил начать с поиска родного дампа.
1. Раз ноутбук работает, почему не хотите взять прошивку на оф. сайте и прошиться штатными средствами? Ну или программатором, если по силам распаковать.
2. Какую модель показывают программы - зависит только от того, что прописано в DMI. Берется HP DMI Tools и правится (а так же родные серийники).
3. Если платформа прошивки, что сейчас залита, соответствует реальной, не поможет перепрошивка биоса оживить не работающую видеокарту.
Всё так, но почему родные ХП дрова ставят 7690 видео? Любой каталист ставит 6600 6700 серию.
Это не ко мне вопрос - это в службу тех. поддержки HP.
Так и было, ставил чип по термопрофилю, но с новым флюсом, чип не досел.
