Ищу дамп биоса Dell Latitude E 6400. Поиск по форуму ничего не дал.
В ноуте сгорел ЮГ и две флешки биоса. Флешки перепаял, теперь нужно их прошить. Или нужно описание как из roma сделать два файла для прошивки.
с ключём writekromfile получается bin файл размером 160 кб.
можно пожалуйста по порядку что именно делать и куда что шить, я просто первый раз сталкиваюсь с биосом, не совсем понимаю что именно делать. или хотябы ссылочку на тему где всё описано.
старые полностью дохлые, для прошивки я использую площадку к которой припаиваютя чипы! я сам никогда с таким не встречался но это факт!
а флеши определяются но не читаются и не пишутся! всегда выдаёт ошибку при считывании и записи. есть новые чипы кот. просто нужно прошить и всё, только как это сделать? если знаете напишите пожалуйста.
В коммандной строке набераете "E6400A32.exe -writeromfile" и получаете ROM образ для прошивания на программаторе.
Что за флешки? Вроде на плате одна W25X32VSSIG
Вобще-то сначала перепрошивают, потом впаивают
Каких таких два файла из ROMа?
И еще, ЮМ вы поменяли? А то не написали об этом ничего.
Знание является наградой за действие!
WorkMan писал(-а):
вы по плате смотрите? например для EC/KBC, в разных ревизиях плат может быть разное количество флешей
WorkMan писал(-а):
один - биос, другой - для EC/KBC
yakoglo писал(-а):
мде, фантастика какая-то
да и вообще - какая платформа, какие флеши?
ключик -writekromfile для ЕС/KBC
юг перепаял, сгорели так как на программаторе не читаются. юг грелся очень сильно, после перепайки нового перестал.
извиняюсь, не впаял а приготовил для пайки.
одна флеш - мульт, вторая биос, как мне известно rom режется на две части и каждая флешь прошивается своей частью.
просто не знаю в каком месте rom резать!
Если не сложно помогите пожалуста кто знает![](/images/koloboks/help.gif)
yakoglo, вроде вам написал
мде, фантастично звучит то, что обе
на остальные вопросы отвечать будем?
По порядку:
Мама JBL01 LA-3803P Rev2.0 (A01)
Программатор Xeltek superpro 500p
флешки 25x32vsig и 25l1605dm21
Спасибо.
yakoglo, и все же, попробуйте ноги старых флешей промыть и пробовать считать, ибо не встречал еще такой ситуации
микросхемы вообще не определяются?
