Привет.
Ищу полную прошивку для сабжевой материнки. Имел неосторожность прошить новую версию на программаторе, не сохранив родной дамп. Прошивку взял с сайта производителя. В данный момент имеем кирпич, резет залипший, нет клока, все питания присутствуют.
Проблем с аппаратной частью нет. Плата запускается с прошивкой от микростаровской Z87-GD45, но входит в циклический ребут сразу после попытки определить память, без памяти пищит и не выводит посткоды в pci.
В чем проблема в биосами с сайта asrock пока не разобрался, возможно, отсутствует какой-то блок в  структуре прошивки.
Вроде бы никто не мешает перед прошивкой задуматься над несоответствием размера флешки и файла, предоставляемого производителем.
Отрезать первые 4 кб и можно прошивать.
Черт, вот запарился и не заметил такую мелочь, что до адреса 0xFFF лежит какой-то служебный мусор. .
Спасибо за ответ
