Ищу дамп BIOS для Acer Aspire M3985 (IPIMB-AR)
Здесь ( vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=18606 ) есть, но доступа у меня туда нет и не будет.
Читайте внимательно и думайте:). Не умеете делать такие примитивные вещи - ищите человека, который умеет читать и думать lol.
После cd что типа:cd\имя каталога\имя папки\bios_win.bat?
Ленивым и тупым lol.
Вы нормальный или вы думаете если вы что то знаете больше других и значит все это знают?Я например вообще никогда не шил биос с приставкой CD хотя прошивал не один раз и материнские платы и видеокарты в слепую и всё было нормально а ваш способ мне не знаком,вот и спрашиваю как вводить команду правильно?Вы же в свою очередь ведёте себя заумно и с высока смотрите на людей тупее вас и толком не можете объяснить определённой командой какие то действия,учитывая что проблема весьма тяжёлая с прошивкой данной матери.Вообще нет смысла в такой беседе,если вы так общаетесь.
Я не думаю что ваш способ,который знаком только вам,прошьёт данную мать!Мать должна прошиваться без проблем теми утилитами что дал производитель,если этого не происходит,значит производитель прокололся со своим софтом!
Rex писал(-а):
Т.е. заглянуть и почитать о командах вам лень:). Вроде бы и ссылка дана, но таки все равно лень:D.
Rex писал(-а):
Вы в принципе не думаете:D:
maco писал(-а):
.... и запустить bat'ник, полюбоваться на ошибки и привести их здесь.
Вы в этой фразе видите что-то о прошивке с положительным результатом lol?
Уже разобрался как это делается и запустил bat"ник из под командной строки Windows.Вот ошибка 3-Error:ROM file size does not match existing Bios size
Наконец-то:).
Таки нужно клеить:D.
Аватар пользователя Bishop
Таки нужно клеить
ну всё... если уж на коммандную строку угандошено столько времени, то на склейку будет потрачено достаточно времени, чтобы плата потом ушла в музей электроники... надеюсь серваку хватит места хранить эту... кхм... эпопею
...ложки нет
Для меня это конечно немного тёмный лес,хотя попробовать можно.У меня есть оригинальный bios (родной),он работает вот только ничего кроме встроенного видео не видит,как Я указывал выше .Может можно его подкорректировать на каком то адресе,что то слетело или изменилось?
