Здравствуйте всем!Ищу bios для Sapphire Pure CrossfireX 890GX!На сайте производителя всё очень плохо,так как поддержки данной модели почти нет!Может быть у кого то есть такая мать,то слейте рабочий дамп.Симптомы матери таковы,что все напряжения в норме а кодов нет,вот и хочу сразу прошить заведомо исправный биос для того что бы исключить его из ряда неисправности.Буду очень благодарен за помощь![]()
G289S002
По данному файлу в google нашёл bios!Прошил на программаторе и о чудо ,мать ожила и начала работать!Огромное Спасибо Maco вам за помощь!
Скажите maco это последняя версия биос для этой платы и она не будет поддерживать FX бульдозер а только Phenom II? Сама прошивка Bios 2011 года!Вот сам bios ,может кому пригодится!
Maco здравствуйте,к вам есть такой вопрос!Только что работал на этой плате,тестировал,потом выключил компьютер,обесточил!Заменил видеокарту на более мощную чтобы протестировать а мать не запускается,думал что обратно биос слетел.Сбросил настройки джампером 30 сек и запустил и плата обратно работает.Это что за фигня такая,она что типа умная и при замене оборудование мать ушла в защиту и нужно обнулять биос?
В остальном - могли быть выставлены настройки, которые несовместимы с установленной видеокартой.
Понятно!Еще раз спасибо за помощь Maco!
