Ищу прошивку биос для ноутбука Prestigio Nobile 150
Более подробная информация:
Свойства системной платы:
ID системной платы
Системная плата MTC Montara-GML
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Montara-GML i852GM(V)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 03/21/05
Дата BIOS видеоадаптера 10/06/03
DMI версия BIOS R1.03
Или вот так еще
Собственно, вся проблема в том, что я приобрел новый привод - Optiarc DVD RW AD-7593A, но в биосе его не видно и загрузить систему с него, соответственно, невозможно.
Вот что происходит
Говорят, надо обновлять биос...
Старый привод (PHILIPS CDRW/DVD SCB5265) определялся без проблем
В этой статье написанно, что нужно спаять вмести 47-ую и 49-ую дорожки вместе.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я вчера нашел на другую статью, о том что нужно спаять 45-ую и 47-ую дорожки, что и сделал.
Не знаю в чем разница, но у меня заработало
Спасибо за ссылку.
да, на нотебуке что то и страница открывается некорректно
вот пинаут, вы всё сделали правильно - вывод DEV CFG на землю
Если можете, помогите, пожалуйста, найти патченый биос для asus z53s(f3sc) чипсет pm965 для корректной поддержки penryn(t8100 rev. M0). Или посоветуйте, как его пропатчить. Поставил его(t8100) вместо родного t5250, а он встал на на фсб 800 с множителем 6 намертво. Throttle Stop его под виндой ставит ка положено 6-10.5. А биос и, соответственно, винда без Throttle Stop тоже (ну и линукс, наверное) выше 6-ти множитель не ставят. Пробовал MMTool-ом вынимать P6 Micro Code(из прошивки асусовского ноута M50SV) и менять в 209-ой(последней) своей прошивке. Результат нулевой. Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно. Спасибо.
