Ищу биос Acer H61H2-AM(сокет 1155)
ищу биос для мат.платы Acer H61H2-AM(сокет 1155)
На сайте производителя не пробовали посмотреть? Только не по наименованию платы, а по модели компьютера, в котором она стоит?
Если в работе голая плата, без корпуса - то сначала поискать в инете, где она стояла.
acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
Здесь пишите имя модели Veriton M4610 / Veriton M4610G и пробуйте.
Veriton M4610 / Veriton M4610G -Этот биос уже шил-мать постоянно в перезагрузку уходит!может есть у кого слитый с живой мамки биос?
MassterCom - какой именно "этот биос"? Как шили? Размер флеши? Ничего, что с размером прошивки с саппорта не совпадает? Бэкап сохранили?
Размер флешки и прошивки совпадает? Если да, то может не в вошебной прошивке дело? Она не все болезни лечит.
И что скрывается под фразой: мать постоянно в перезагрузку уходит - требует уточнения.
Какой именно файл шили - тоже надо указывать.
слитого биоса с этой матери нет,после прошивки файлом биоса Veriton M4610 мать стала постоянно уходить в перегруз(размеры файла и флеши совпадают)Теперь снял флэшу,очистил и пытаюсь найти родной!с какого комплекта эта мать незнаю.
Маркировку флеши озвучьте.
Маркировку флеши кину позже-щас под руками её нет.
Маркировка 25Q32BV
MassterCom, у вас с арифметикой как? Покажите мне совпадение с размером прошивки с саппорта.
