Доброго времени суток!
3 Месяца назад я решился прошить видеокарту,из-за галюнов,которые(потом оказалось)идут из-за дров на нее...Нашел тот же самый биос на нее,перепрошил...после этого я понял,что взял прошивку на оригинальную видеокарту,а у меня тайвань!
Все эти три месяца я искал прошивку!Так и не нашел,помогите мне,пожалуйста!
Видеокарта -Asus EAX700\TD\256M\A,память фирмы Infineon,на ней написано-A387c2,Rev:1.00a,p\n:08-170076810,процессор-Radeon (тм)x700 215lcaaka12f,n13945.00,0449aa,Taiwan.
| Вложение | Размер |
| Foto035.jpg | 39.15 КБ |
| Foto034.jpg | 36.99 КБ |
radeon.ru/downloads/bios/
Прошивал не один BIOS с этого сайта. Может быть, и Вам поможет...
Прошу прощения за глупый вопрос, если у Вас Тайвань, то где должен быть изготовлен оригинал???
Кстати, не уточните ли Вы на всякий случай, что произошло с пациентом после перешивки.
Вот именно этим сайтом я и пользовался,не подошла ни одна!
Пациент- не работает!
Я просто уверен,что изобретают их не Тайванцы, я думаю,что они не способны на изобретение таких высоких технологий!
Тайваньская фирма ASUSTeK всегда славилась именно своим R&D подразделением, благодаря чему многие появившиеся впервые в их продуктах решения стали потом "общим местом" в индустрии. Возможно, для Вас мое утверждение не является достаточно веским аргументом, но верить мне в этом вопросе совершенно не обязательно, поскольку есть более моего сведующие в этом вопросе авторитеты, у которых к тому же, в этом вопросе "шкурный" интерес. Так вот эта неспособная, по Вашим словам контора занимается разработкой, обратите внимание, а не только изготовлением компонентов и готовых решений для таких грандов, как например HP, а у Интела ребята из АСУСа, "подрабатывают" альфа-тестерами чипсетов и процессоров и помогают им вылизывать Reference design решений на интелвских платформах.
А что до пациента, то рискну заявить, что БИОСы у АСУС одинаково подходят и для тайваньских и для китайских изделий, а более других я у них не знаю.
Из чего делаю вывод, что тему Вашу, возможно стоит перенести в ремонт или раздел посвященный восстановлению БИОСов и переформулировать во что-то вроде "Не заводится видеокарта после неудачной прошивки БИОСа. Как восстановить?"
А ручками подправить частоты/тайминги памяти в BIOS? RaBit'ом, например...
Если бы эта прога еще работала нормально и я не помню данных!
