Доброго дня уважаемые форумчане...
Вобщем проблема с ноутом..."Зовут его" - LG LS50e. ( На наклейке:Model LS50 -T333) Не хочет нормально работать с памятью свыше своих родных 256 Мб... (С родной планкой работает идеально)
По паспорту подеривает до 2 гигов... Перепробывал все возможные вариатны.. Менял память на разные типы(PC2700,PC3200) Несколько раз получилось запустить с двумя гигами... Притом работал стабильно(проверял SNM)... Но после перезагрузки или выключения запускается через раз... Потом через некоторое время вообще перестаёт запускаться(висит на "чёрном экране")... вобщем ведёт себя не стабильно при запуске, но если запуститься работает идеально...
По сему сделал вывод, что это может быть проблема "околобиосная", ибо скорее всего железо испаравно... Возможно ошибаюсь.. Так вот помогите найти прошивку на этот ноут.
Текущие две планки(братья ближнецы) Kingston KVR333X64SC25/1G, которые были приобретены под заказ и возврату не принадлежат... А стоят они не дёшево... Так что помогите пожалуйста..![]()
Заранее благодарен любому адекватному совету...
ЗЫ. Да и ещё .. "Гуглил" по этому вопросу не первый день.. Проблема такая же была и у других, но так и не нашли ни решения, ни прошивки...
ЗЫ. Или можно ли как то пропатчить BIOS для ноута?
Кста.. Я ж набрался наглости(в субботу) и написал сапортам лыж... с просьбой выслать прошивку...
На что вчера вечером получил ответ..
"Здравствуйте!
Обновление bios возможно только через авторизованный сервисный центр.
Но в данном случае маловероятно что проблема в bios. Скорее всего проблема в материнской плате, а точнее в северном мосте.
С уваженем,
LG"
Наверняка запросили бы 1-2 рубля за обновление, не меньше...
ЗЫ. Спрашивается начто саппотры нужны, чтоб в АСЦ гоняли народ??.. Вот она "американизация"!
На плате - FWH.
Вообще можно внимательно почитать документацию и обнаружить вывод IC.
Хех.. где бы взять эту докуметацию?.. Но я думаю не стоит заморачиваться и просто припоять все 28.. этим и займусь...
Аааа.. Так Вы про даташит на флешку?... Понятно тогда... Спасибо за информацию... Я почему то подумал про сервис-мануал к матплате..
Победил данный ноут используя forum.notebookreview.com/lg/302646-lg-bios-update-all-models.html
Аппарат увидел две гиговых планки памяти и винт размером 160Гб. До этого этот ноут винт обрезал до 124ГБ, но MHDD это легко исправила.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
