Может кто подскажет что теперь делать тело Nokia 7610 - разъем по неопытности и криворкости я просто сплавил станцией, хотел пропаять изза попадания воды он был окислен. Где можно достать или купить такой - и как он правильно называется.
разъём показан с другой соты
А какая часть разъема? Та, которая на верхнем или на нижнем фото?
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
умертвил оба
- как они правильно называются кто нибудь знает?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Sorry, только заметил сообщение...
Ни как они не называются. Вернее название- то у них есть, но искать в продаже бесполезно, только б/у. Я такими вещами затариваюсь на разборке. Рекомендую сходить в ближайший СЦ по ремонту мобильных и попросить продать. Обычно таких разъемов много лишних остается (например при замене шлейфа или дисплея) и стоят- копейки..
на фотках 2650 а не 7610! Так о каком теле именно речь идёт?
Вам правильно подсказали - снять с донора (если речь о конекторе на плате). Иле же поменять шлейф (с китая оч много брака!!!)
Иногда, если токо пообплавлял конектор. достаточно подровнять его скальпелем.
Porter читай внимательней первый пост я подписал что
а нужен от 7610. Напишу отчет так как справился сам.
1. Такой разъем называется Разъем межплатный Nokia 7610
2. Его можно свободно купить slk-service.ru/connector/nokia/5541.html всего за 30 деревянных без всякого донора.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
