Автор: Admin_Bit , 10 марта 2008
Доброго времени суток, господа форумчане. Года полтора назад мой друг купил себе плату ABIT AN8 (предел мечтаний на то время). Изначально носил её к местным шаманам которые, судя по всему, шаманили над микросхемкой U33 с "грозной" надписью ABIT AC2001a (судя по найденому в сети - она чтото мониторит) и сместили её при монтаже. Контора (аля СПД) где покупалась плата исчезла, а там попросили 2 недельки для оформления гарантиек (мол в комплекте не было ни оригинального диска, ни шнурков, ни гарантиек, только плата, звуковуха и книжчки и чемоданом именуемым коробкой). Исходное состояние платы - U33 с "грозной" надписью ABIT AC2001a снял для успокоения совести, ибо будучи смещённой(и монтированиой на плате) от неё можно прикуривать через 5 секунд, плата не стартовала, на интегрированном ПОСТ-индикаторе горела буковка F. После демонтажа вышеуказанной микросхемки на интегрированном ПОСТ-индикаторе имеем 0.0. плата запускается на несколько секунд (на 3-5) и выключается и на нтегрированном ПОСТ-индикаторе 8.D. На ЦП чтото "непонятное" 1,1В (ЦП 939 сокета), VID`ы "отдыхают" - постоянно "разное" напряжение (ну как БОГ на душу положет :)) Напряжение питания памяти в норме 2.51В и 1.25 - терминация. Также паяли транзистор питания самого NForce4 на затворе 2.44, на стоке/подложке 1.57, на истоке 0В. Когда МП выключается ПОСТ-код продолжает гореть, пока не выключишь БП из сети. Без флешки стартует, останавливается на вышеуказанном ПОСТ-коде. На PCI ПОСТ-карте отсутствие старта и залипший ресет. По коду останова на Icbook есть следующая информация :
Для наборов логики, поддерживающих обслуживание системной памяти с битом четности, выполняется процедура инициализации этих возможностей. Предварительно разрешается режим NMI, ранее запрещенный.
Собственно возникают вопросы:
0. Что за микросхемка  с "грозной" надписью ABIT AC2001a, может ли без неё нормально функционировать плата (или обойтись "какойто" PCI-карточкой "аналогом", как к примеру USB Host controller, котрый устанавливают после отжигания коротящих линий USB в ЮМ)
1. На сколько есть смертельным/фатальным вышеуказанный ПОСТ-код (мостик менять не очень хочется ;) да и сегодня не на что)
2. Что может быть причиной "выключения" платы через короткий промежуток времени кроме неисправного мультика
3. Что может быть причиной заниженого напряжения на ЦП и "ерунды" на VID`ах ШИМа (ШИМ менялся на аналогичный с донорской платы).
Жду предложений.
P.S. Извиняюсь если слишком много написал, возможно лишнего и не существенного...
интересно, а на проце тоже "ерунда"?
18 лет назад
ABIT AN8
Если выражаться грубо, то вы не умеете читать.
Я бы рекомендовал читать документацию к вышеуказанной модели матплаты, там для особо одаренных все расписано по пунктам.
Кстати, у icbook'а тоже понятно написано, причем русским языком.
AC2001a  это и есть пост кодер на лпц шине . Без этой микросхемы можно ничего не смотреть что там выводит на индикатор , не должно вообще ничего выводить.
А индикатор выводит пост код 8.D., на обычной(PCI) пост карточке залипший ресет. Без этой микросхемки МП может работать нормально ???
Судя по картинке полученной из документации на плату эта интересная микросхемка (AC2001a) есть контроллер IEEE1394, а в решебнике по ремонту мат.плат написано что такая микросхемка может "подохнуть" даже от кривого взгляда, и даже не на неё... (www.rom.by/book/8I945GMF_-_POST_00)И ещё одно :  плата работает 10 секунд, вентиляторы останавливаются и горит код на пост-индикаторе 8.d.. И что может обозначать надпись написанная в документации по поводу кода 8.d. - GMCHVTT voltage ready ??? Жду предложений.
slgor
18 лет назад
может хватит чушь нести? И где в решебнике вы нашли упоминание о неисправности АС2001а? На основе чего сделан выввод, что это контроллер IEEE1394? Что означает надпись- учите технический английский. Логика отсутствует напрочь, не воостановив питание процессора что-то делать с платой?  разберитесь сначала с питаниями.
18 лет назад
Насколько я помню, то на AN8 в качестве контроллера IEEE1394 использовалась TSB43AB22A. Опять же, насколько я помню, эти микросхемы не пытались перемаркировывать. Может быть ремонтники просто поставили не ту микросхему ;)?
Возможно. Плата не из первых рук ведь :(. У кого есть такая плата подскажите что за компонент стоит штатно на ABIT AN-8 V1.0 на площадке U33 (рядом с батарейкой).
18 лет назад
А посмотреть в документацию и почитать обзоры так трудно?
Тем более у вас пока совершенно другие проблемы - 8.D. :).
Admin_Bit
17 лет 12 месяцев назад
Так что же всётаки означает этот код 8.D. (GMCHVTT voltage ready )??? Если можна по русски :).
