В общем тут мать есть Zida 5SVA (Socket7, на чипсете Via'шном VPX)... Так вот... У нее запорота сама флэшка... Но есть другая флэшка - тоже 1мегабитная, но от матери 486-го... Бут блоком прошивать бесполезно - я ее хот свопом начал мучать... К примеру AWDFLASH (версии до 6.24) сразу говорит 2061H Checksum eror, начинает прошивать и после говорит что-то типа Erase Chip eror (точно не помню, но содержание точное (-: )... Новые же версии говорят просто : Unknow Flash type... Поэтому просто прошивать не хотят... Amiflash и Uniflash говорят тоже самое (а uniflash еще ужасно громко пищит )-: ) ... Но очень хотелось бы прошить флэшку без помощи программатора... Кто знает что можно сделать в данном случае? Плиз хелп...
1 Умеет ли плата шить 12 вольтовые флешки (других в 486 практически не ставили)
2. Попробуйте прошить uniflas-ем с принудительным заданием типа микросхемы. (см. доку)
Стоит попробовать прошить хот-свапом через что-нибудь, гарантированно шьющее 12-вольтовки, например, Чайник 6ВТМ - мать в свое время очень распространенная, всегда можно найти в "ближнем" окружении (они какое-то время шли сплошь с 12-вольтовыми Макрониксами)...
Использовать при этом жедательно Uniflash, в т.ч. /force (если тип флэшки не определится автоматом)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Плата умеет шить 12вольтовые флэшки... К сожалению других матерей нет, а все ближайшее окружение не имеет таких матерей, а тем более чтобы отдать на хот своп... Есть люди, которые могут дать на хот своп конечно, но таких единицы, а во вторых у них такой матери... Да и на своей матери (Zida BX98-CT) я пршивал уже кучи 12вольтовых флэшек - эта первая в совеом роде... Uniflash вроде такой тип флэшки не знает - при просмотре -CHIPLIST'ом я по крайней мере не нашел нужный тип флэшки... Еще щас попробую взять старые версии - может хоть они смогут...
Какая версия Uniflash?
Вобще-то я юзал 1.34 и 1.33 пробовал... Щас еще попробую постарше...
droid
простите за нескромный вопрос, а это точно флэшка а не что-нибудь из разряда 27xxx?
Это точно флэшка... Хотя есть еще и 27ххх... А что и такую можно заставить работать на данной матери?
Знает данную флэшку только самый древний Uniflash... Но прошивать не хочет- виснет при попытке прошить... С остальными версиями (но с применением -Force) такая же лажа... Даже не знаю... Пойду искать наверное другую флэшку...
ЗЫ если можно, то объясните плиз отличие 27ххх от обычной флэшки... А то лежит, а я не знаю даже что за чудо такое... Плиз...
27ххх - не флэшка, это OTP (One Time Programmed) EPROM, дальше, думаю, объяснять уже ничего не надо...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Да уж понятнее некуда... Всмысле я понял![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Еще такой вопрос: можно ли использовать 2мегабитную флэшку для матери, где раньше стояла 1мегабитная? Просто 1мегабитную щас найти сложно, а вот 2мегабитную очень легко (даже в наличии дома)... Возможно ли это вообще?
Да, нужно только забить FF-ками все пустое место в "новом старом" 1Mbit->2Mbit БИОСе между последним значащим кодом последнего модуля и бут-блоком...
