Intel dp67ba не стартует
Не стартует данная мат.плата. При включении бп, на м.п загорается диод (мол питание есть). При замыкании контактов pwron бп стартует и сразу останавливается, этот процесс цикличен, пока не выключить бп.
Если снять джампер на cmos, то то бп не останавливается, крутятся все кулеры (цп, видео, ну и на самом бп).
Питание дежурки - 5в
Питание pwr_on - 3.5в.
На ресете вообще ничего.
Чип не не греется.
Внешний осмотр никаких отклонений не выявил, разве что немного процарапана дорожка (на фото чуть ниже задней панели, слева от кварца), но она звонится.
Ув. знатоки, подскажите пожалуйста как действовать дальше.
Я новичок, поэтому кому не сложно пожалуйста подробнее (что мерить, где мерить)
Заранее спасибо за ответы.
20141008_222935.jpg54.75 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя imperatorofmoney
Для института и универа времени уже нет-ребенок жена да и бизнес поставленный...бишоп ты ж земляк,не знаю как у тебя там,но у меня полтишок да все равно капает-мне тут хватает и о большем не думаю...хотя курсы хотел бы посетить))))что бы все основы знать)))хрестоматии радиолюбителей постоянно читаю и тигранян есть и сворень, но блин эта муть с формулами когда начинается голова кипит,я в этих синусах косинусах со школы не разбирался)))мож мы с тобой как договоримся)))всего 100 км))
imperatorofmoney писал(-а):
может мако меня в подмастерья возьмешь?))или например обучение на платной основе)))
В подмастерья не возьму и обучать не возьмусь - невнимательные люди в обоих случаях испортят процесс:D.
Проблема вроде бы решилась тем, что я отдраил заднюю часть платы бинтом со спиртом. Дело в том, что изначально я этом не придал значения, но плата практически вся (сзади) была залита какой то фигней (это флюс наверное, да?), то есть не то чтобы грязно, но разводы на свете заметны были сильно.
После того как я первый раз попробовал (еще вчера) протереть спиртом, вроде бы стер, но минуты через 2-3 от спирта всё покрывалось белыми разводами ну и не придал этом особого значения (видно зря).
Сегодня выполняя ваши рекомендации (отключения доп. питания процессора, измерение напряжение на 15 ноге pci слота, принудительная работа бп через перемычку), плата вела себя по старому. Тогда вынул всё и решил всё такие оттереть (именно оттереть, т.к если просто провести бинтом намоченным спиртом, то оставались сухие белые разводы) всё с задней части платы. Два часа не прошли даром, плата стартанула сразу, спикер начала пищать, подцепил все элементы - всё работает.
Прошу прощения за то, что сразу не сделал так, тем самым озадачил вас несуществующим дефектом.
Тем не менее, спасибо за ответы.
Потестируй плату пару дней,вдруг болячка плавующая
Полностью обесточивал несколько раз и перезагружал. Ставил драйвера на всю периферию и тесты запускал (правда не долго 10 - 15 минут), аида64, осст.
