Добрый день.
При включении питания крутяцца вентиляторы на процессорах и блоке питания. Какие либо звуковые сигналы отсутствуют. На мониторе пишет что нет сигнала .Когда вынимаешь модули памяти, всё тоже самое - только система сигнализирует 3 раза короткими гудками.
Сзади на мат. плате есть 6 индикаторов - не могу найти их описание ![](http://forum.ixbt.com/confused.gif)
На большой микросхеме (FWE6300ESB) на которой не стоит радиатор есть размытый коричневый квадрат - как будто от перегрева.
В чём могут быть проблемы и как узнать неисправнось? Кто говорит что проблема в БП, кто говорит что мост.
Тут описание самой платы acomputer.ru/site/Site2.asp?id=12804
Нашёл такое описание на сайте интела
Общие проблемы и решения в случае, если серверная плата Intel® SE7320SP2 и SE7525GP2 не загружается или при включении отсутствует изображение
Убедитесь, что разъемы питания процессора (+12В) подключены к блоку питания. Без этого подключения процессор не будет работать.
При использовании только одного процессора убедитесь, что процессор находится в разъеме Primary Processor (CPU 1).
Снимайте и заменяйте модули памяти по одному банку за раз, чтобы выявить, какой из них вызывает проблемы.
Не забывайте важные требования к памяти
Требуется:
Только память DDR с тактовой частотой 266 или 333 МГц
Модули памяти должны иметь одинаковую тактовую частоту
Модули памяти должны быть изготовлены одним и тем же производителем
Установка начата с разъема DIMM 1B
При установке между заполненными разъемами нет пустых разъемов
Ваш блок питания должен обеспечить подачу мощности не менее 600 Вт и ток 2 А, и должен соответствовать спецификации SSI EPS 12V.
заранее спасибо откликнувшимся
