Необходимое и достаточное условие - переходник с поддержкой коппермайнов и регулировкой напряжения. И первое, и второе легко сделать и своими руками из обычного ППГА переходника без перемычек![]()
Подопытные: Intel SE440BX, "370SP rev 1.0" slotket, Cel-766.
1. Слоткет доработан до поддержки копперов, выставлено напряжение 1.8В (Seattle не умеет напряжений ниже 1.8В).
2. В мать прошит последний доступный БИОС от Интела.
3. Установлен копперцел 766 (SL4QF, Malay, 1.7V).
Phoenix BIOS 4.0 Release 6.0
Copyright 1985-1999 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
Copyright 1996-1999 Intel Corporation
4S4EBOX1.86A.0032.P12
Intel Corporation SE440BX Motherboard
Serial Number: IMSE81911409
Intel(R) To Be Anounced processor 700MHz
640K System RAM Passed
255M Extended RAM Passed
0128K Cache SRAM Passed
Legacy Keyboard ... Detected
Legacy Mouce ...... Detected
Fixed Disk 0: FUJITSU MPD3064AT-(PM)
Press to enter SETUP
5. W2K работает на ура, тесты кажут все 766МГц.
Наиболее важное выделено полужирным.
Успехов!
DiVersant
А с N440BX такое прокатит?
Аццкий ромбовод {:€
Что, уже заинтересовало?..
Увы, думается, что только экспериментально...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
[/b]
Пока еще на Юноне N440BX продают. так что интересно вставить туда куппер 866
Аццкий ромбовод {:€
ivp прав - только экспериментально... Хотя... БИОС за какой год?
Кстати, попробую сегодня накатить апдейт микрокодов и посмотреть, как определится процессор...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
последний БИОС от начала 2000 года. Знает все до первых Катмаи включительно....
Аццкий ромбовод {:€
По идее, должно прокатить... На "Сиэттле" БИОС от 1999 года.
Дерзай
А этот копперцел что, на 100 шину не хочет? Вроде бы близко техпределу, но вдруг?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Не хочет без повышения напряжения... 733 обычно легко, а 766 - редко. 1100 - это уже практически техпредел, не зря же 1133 П3 сняли с производства...
DiVersant
Просвети, плиз, ЧТО ты делал с мамкой, чтобы коппер завелся. Я сейчас думаю может MSI 6337 махнуть на этот Интел, но чтоб 100% коппер встал и работал без глюков...[/b]
Аццкий ромбовод {:€
Гы
Так в первом посте ж все описано!
Версия БИОС указана. Все - больше никаких телодаижений с мамкой не делалось. С переходкой делалось - выставил 1.8В, ну и выпаял один контакт и соединил два для адаптации под коппер. Проще пареной репы...
