Здравствуйте.
Есть плата, S5000PSL
После загрузки БИОСА (EFI), сразу открывается вкладка:
Error Manager, с сообщением:
ERROR - 84F2 : BaseBoard management controller failed to respond
Под ДОСом, при попытках обновиться, вот такие ошибки:
у BMC - "ERROR 017 : Invalid Argument"
а у FRUSDR - "Error, could not detect BMC through ISA/SMBUS driver"
А когда пытаюсь обновиться Intel Deployment Assistant"ом и указываю, что прошивка лежит на USB,
вываливается ошибка "*ERROR* Failed to communicate with BMC"
При этом, BIOS уже перепрошит на 101 версию, но если зайти в Server Managment -> System Information, то там пусто.
Только строка UUID заполнена.
Это не единичный случай, в сети есть обсуждения этой проблемы, но решения нет.
Народ или боится или не может или не умеет или не хочет, в общем советы обрываются на середине пути.
В моей же ситуации - готов идти до конца, т.к назад дороги нет! ))
Есть огромное желание (и относительно прямые руки), привести плату в порядок.
Плюс ко всему, есть вторая плата, с которой можно снять дамп.
Просто мне не понятно, с чего начать и в какую сторону двигаться.
P.S. запустил fwpiaupd с параметром (-?) и там видно, что BMC можно полностью перепрошить, но вот не могу понять,
где взять БутБлок и как грамотно составить параметры прошивки.
Буду благодарен за любые мнения и советы! (а то уже мозг кипит)
приаттачил пару скринов и архив с прошивкой.
Вложение | Размер |
fwp.jpg | 82.99 КБ |
s5000psl_dos_update_bios101_bmc68_frusdr48.zip | 2.89 МБ |
Интернеты говорят, что FlashcatUSB распознает 28F320C3.
Только у нас не продают такое "счастье", даже Atmega32U2 нет в наличии.
Все вернулось на круги своя )))![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нужна помощь зала - как программно снять дамп BMC'ки?
И возможно ли это в принципе?
Или где взять БутБлок БМС'ки?
Всех - с наступившим НГ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На праздниках, повозился с "железом" и есть небольшой результат.
С помощью Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 снял дамп с двух плат.
На одной, есть BMC, но она из первых ревизий (PBA D44771-721) и не хочет загружать винду на Xeon'ах серии 54xx.
А на второй, слетевший BMC, она более свежей ревизии (PBA E11027-101), и она поддерживает Xeon'ы 54хх серии.
Бегло глянул в Beyond Compare - дампы не идентичны.
У кого нибудь есть идеи, куда дальше "копать"?
P.S. Прикладываю прогу и дампы.
Заодно отчеты, сделанные AIDA64
И не могу понять, если SLBMC66.hex и SLBMC66.bin идентичны, то почему у них отличается размер?
И есть ли у Бут Блока, какая то сигнатура, начала и конца?
P.P.S. если я тут не в тему, со своей проблемой, может подскажете, где еще можно попросить помощи?
