Случилась беда, обновлял биос на S3420GPV, всё закончилось неудачно. Сам биос впаян, да и перешить его негде, на компашке которая шла с МБ, ни бинарника и ничего, что касается биоса.   При включении, заводится кулер на процессоре, индикатор ХДД моргает, USB DVD тоже моргает, монитор остаётся чёрным. До этого случая с перешивкой не сталкивался. пару дней гуглил, способов много, но определиться с конкретным вариантом, не хватает опыта . Соответственно на сайте интела ничего подобного *.ROM, *.BIN не нашёл.  Версия биоса S3420GP.86B.01.00.0046. Подскажите, как реанимировать мамашу ?????
P.S. Помогите пожалуйста найти необходимую прошивку. !!
Нужно скачать архив по ссылке: downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19920&ProdId=3146&..., распаковать его в корень флешки, отключить систему от питания, установить джампер BIOS-Recovery в положение 2-3 (recovery), отключить все периферийные устройства от системы, вставить флешку в USB-порт системной платы, подключить питание к системе, включить систему, дождаться завершения процедуры Recovery, выключить систему, отсоединить кабель питания, вернуть джампер в положение 1-2 (normal), удалить флешку, система готова.
Если система вообще не стартует и вы не видите на экране монитора ничего – нужно искать неисправный компонент.
Возможно, после распаковки стоит отредактировать startup.nsh, заменить
IFlash32.efi R0048.cap /u /ni
на
IFlash32.efi R0048Rec.cap /u /ni
А кому счас легко...
Спасибо большое reydis, очень ваш совет помог. Единственное - насчет отключения всех USB устройств спорное утверждение. У моей платы кроме USB ничего нет, т.ч. и клава и мышь - на USB. А утилита прошивки требует одного или двух подтверждений в процессе, так что без клавы не обойтись.
PS. У меня была след. ситуация: S3420GPLX не грузилась вообще - стартует, но на экране ничего нет, не пищит, Diagnostic LED какой-то код высвечивают, которого нет в мануале.
Спасибо, reydis. Для серверной сетевухи s3000ah нормально обновился пакетом downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=rus&DwnldID=19157 Слил на загрузочную флешку, перевёл джемпер J4A1 в положение 2-3 и джемпер J1F1 в положение 2-3 (что для меня странно, т.к. по дефолту вроде должен работать через SPI, а не FWH). Загрузился BIOS, очистил LogList в разделе Managment, и выставил Boot с флешки. После подтверждения нормально перепрошился. Выключил питание и вернул джемпер J4A1 в положение 1-2.
Сменив версию 35, которая стояла с конца 2006, на 54 - проблема "мертвой" матери решилась, т.о. можно вешать более производительные камни. А ведь бывший хозяин не понял, почему она перестала работать, показывая через Diagnostic LEDs 4 янтарных светодиода (ошибки 0xFFh в датащите нет). Кстати, в журнале BIOS было 2 ошибки: 8180 и 11B (но это уже для истории).
Абсолютно такая же история как и у reydis .
Только ничего не срабатывает.
При перемещении джампера BIOS-Recovery в положение 2-3 (recovery) плата начинает пытаться прочитать флешь ( несколько раз моргает светодиод на флешке) но дальше ничего не присходит.
Где грабли ?
На флешке 4 файла:
1. FVMAIN.FV
2. iFlash32
3. R0053Rec.cap
4. Startup.nsh
Содержимое файла Startup.nsh:
IFlash32.efi R0053Rec.cap /u /ni
Подскажите куда копать ?
Плата перестала загружаться при установке порядка загрузки в EFI, был прошит 052 BIOS.
Плата показвает несуществующие в описании пост коды, они разные при обычной загрузке и в Recovery.
Отвечу сам себе, все завелось и прошилось с i3 процом.
Здравствуйте! Могли бы вы пожалуйста снять дамп для этой платы с флешки SPI, если плата еще имеется?
