Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 августа 2009
Подскажите плиз, что за транзистор Q43BV над PCI-E рядом с катушечками. если можно фото, мало ли что еще снесли, а я не заметил :)
Dr.Rer.Nat
12 лет 7 месяцев назад
Подниму, по необходимости, старую тему.. Q43BV = K4069[OFF] (автор, правда, криво на плату смотрел - так, повернув на 90 град против часовой стрелки)[/OFF]
У меня на плате сдута EU6BV, непосредственно справа от channel B-DIMM0. Корпус SO-8, ноги с 5 по 8 соединены вместе, 1- земля, 4-я на общие выводы резисторов терминации памяти. Есть желание либо восстановить, либо уж на органы в конце-концов пустить. Плата не включается с кнопки, +3VSB есть. Может у кого есть такая плата, или кто схемой богат?
[OFF]EU6BV - RT9199
1- земля
Вообще-то
1 - VIN
2 - GND
Поглядите в сторону классики - RSMRST# (92-ой вывод MIO).[/OFF]
Dr.Rer.Nat
Да, многоуважаемый maco как всегда оказывается прав :) Смотрел, когда под рукой тестера не было /images/smiles/icon_redface.gif
RSMRST# = 0V, при подтяжке к +3VSB плата включается, пищит на отсутствие памяти. MIO Winbond 8347LF2-C/L1 A4 , обнаружил едва-едва ощутимый нагрев в дежурке...
Типа, наверное, редкий очень мульт, говорят, идет на 965-х Intel'овских платах. Думаю, с ним вариантов никаки не будет... Так с платы остается универсальная вещь одна - ICH7...
[OFF]
Именно при подтяжке к +3VSB? Или при замыкании на +3VSB?
P.S. MIO с проблемным RSMRST# вполне способен жить по остальным функциям.[/OFF]
Dr.Rer.Nat
при замыкании. 92+93 ног. Я так делал раньше, тестил платы с недельку и продавал. Чем заканчивались эти истории - не знаю, однажды решил так больше не делать... Стать честным поросенком.
Dr.Rer.Nat
ну ладно. Все-равно африканская чума свиней идет :) Тогда подскажите еще, пожалуйста, какой там звуковой кодек, бо оный тоже отсутствует.
[OFF]STAC9227, например.[/OFF]
Orest
6-канальный HDA кодек Sigmatel STAC92227X5
А что здесь нечесного ?
[OFF]Orest
Одна двойка IMHO лишняя :).
STAC9227 может быть как X5/D5, так и X3/D3 - надо поглядеть, что реализовано на матплате. Да и AD1988A может жить с доработками - опять же на матплату нужно смотреть.[/OFF]
Dr.Rer.Nat
Мульт в дежурке греется, через минут пять на корпусе температура выше на пару градусов - тактильно можно определить. Это значит, что где-то на кристалле есть точка, которая выделяет n-ное количество тепла, и имеет, очевидно гораздо большую локальную температуру. Предсказывать долговременное поведение этого дефектного участка кристалла с течением времени и с учетом многократных включений/выключений я лично не осмелился бы. Но охотно выслушаю соображения по этому поводу, в т.ч. чисто практические - может действительно ничего страшного?
А что это такое, и как посмотреть? Корпус - LQFP48, звуковая панель - три гнезда. Простите мою темность /images/smiles/icon_redface.gif
