Помогите опознать элементы, явно выпаянные с материнки.
- Позиция U9G1 - восьминожечная микросхема, находится рядом с ЮМом.
- Позиция U1A1 - восьминожечная микросхема, находится возле разйома PS (мышка-клава).
Мать не включается PS-ONом, "насильно" включается
Попробовать заменить флешку.
так и оказалось. Собрал из апдейтилки образ, прошил целиком - завелась.
День добрый всем
У меня аналогичный случай - похоже клиент не так всунул память и вследствии выгорела Q6H2 - стоит между IDE и разьемом памяти
При старте есссно пищит что память не вставлена...
На ней написано
407H
F7338
Чем можно заменить, варианты... И как расшифровать сие надпись
на alldatasheet.com дай поиск IRF7338
Спасибо, нашел
А где найти подходящую замену? Поясните...
попробуй здесь: loadparts.com/Catalog/i/1148.htm - cross referense search
имхо, то что тебе надо, можно найти и на видяхах в корпусе SO-8
Taблица параметров /HEXFET -силовые MOSFETs//Сдвоенные HEXFET/1 N и 1 P
Даташиты на мосфеты IR легко находятся через гугл.
Аналогичная мать только D845GLVA НЕ запускается с PW_ON
при принудительном включении нет PCICLK . На кварце генерация есть, дежурка в норме.Дорожки с PW_ON уходят под ЮМ.
Может кто встречал подобную ?
Наконец-то...
Выше описывал свою проблему
Мамка intel 845GREG - пищал на память - выгорела Q6H2, которая стоит между разъемом памяти и IDE2... IRF7338
По поиску посмотрел, на что можно заменить - на IRF7389, IRF7379, IRF7309
Перепаял на последнюю, так как только ее нашел в магазине - и чудо! Мамка ожила.
Спасибо всем кто помог с ссылками и ценными указаниями!
Откопал среди залежей материнок Intel D845GVAD2. После шаманства стала останавливаться на коде 37, при этом выводила на экран картинку, где по идее должен был быть логотип процессора. Попробовал вариант BIOS из этой ветки, стала останавливаться на коде 38.
Собрал сам из кусочков по технологии. Заработала!
Только логотип пропал (собственно его я и не добавлял).
