Пришла мне эта материнка с проблемой по памяти, заменил 4501 по питанию памяти, появились 3.3 вольта, плата запустилась. Позже другой мастер менял термопасту и поставил кулер не той стороной, плату снова принесли мне со словами "не включается". Плата стоит в пост коде A2, подскажите куда копать. если надо могу привести все необходимые напряжения. Биос не шил,к сожалению программатора нет
Значит не коммутатор
. Следующее предположение - стабилизатор VDDQ - можно проверить соединение с соответствующими контактами разъема AGP, например.
к сожалению из-за нехватки знаний я такой проверки не осилю
Найти распиновку разъема AGP не сложно, взять в руки мультиметр и проверить, соединен ли исток этого транзистора с соответствующими выводами - тоже не сложно.
узнал,что при включении перепутали фронт панель с контактами усб, и для выключения замыкали 5в на дата минус, думаю что юг погорел, плата скорее всего пойдёт в разборку
Спасибо за советы
