Есть AGP Matrox G400 SH 16Mb, который работал с ASUS CuBX. К сожалению Матроксы этой серии страдали порчей содержимого флешки с БИОСом. Процедура восстановления БИОСа для них давно обкатана и успешно применяется. БИОСы для всех плат сохранены, так что восстановление проблем не составляло. Но на пациенте от перешивок (их и было то меньше десятка) сдохла флешка. Найти аналогичную я не смог, а совместимую не знает Матроксовский флешер.  Хотел обойтись минимальными усилиями, по этому просто интегрировал сохраненный БИОС Матрокса в БИОС CuBX
Использовал  CBROM182.
Командная строка была :
CBROM182.exe 1008CUmg.bin /vga mgag400s.bin
В БИОСе появился дополнительный модуль, что показывает тот же CBROM:
CBROM182.exe 1008CUmg.bin /D
              ******** 1008cumg.bin BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)  120E0h(72.22K)  stn.bin
  1. Other(6000:0000)  06DA8h(27.41K)   03B60h(14.84K)  AWARDEXT.ROM
  2. EPA LOGO          00642h(1.56K)    002A1h(0.66K)   awardepa.epa
  3. ACPI table        027D2h(9.96K)    00EE6h(3.72K)   ACPITBL.BIN
  4. VRS ROM           01F65h(7.85K)    012BBh(4.68K)   cav_shdw.bin
  5. HPC ROM           08000h(32.00K)   04FCAh(19.95K)  pci32.rom
  6. FNT0 ROM          04000h(16.00K)   01E41h(7.56K)   648_1914.bin
  7. CPU micro code    0C062h(48.10K)   064E9h(25.23K)  CPUCODE.EXE
  8. VGA ROM[1]        08000h(32.00K)   04CDFh(19.22K)  mgag400s.bin
  Total compress code space  = 320E0h(200.22K)
  Total compressed code size = 2A055h(168.08K)
  Remain compress code space = 0808Bh(32.14K)
Но эффекта это не дало.  На монитор ничего не выводится, хотя посткодер проходит по всем кодам до FF, как и при загрузке с рабочей видюшкой..
Что я сделал не так?
вероятно в ПЗУшке матрокса хранится некая информация для самого видеочипа. Например, код модели видеокарточки, т.к. на базе одного чипа обычно могут делать различные варианты видеокарт. Для начала следует сравнить VenID и DevID, отдаваемые видеокарточкой без ПЗУшки, и коды, прописанные в видеоБИОСе
Аццкий ромбовод {:€
Попробуйте поменять порядок следования VGArom c помощью BIOStrip, авось поможет........
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Root VenID и DevID совпадают. А мне, похоже, пора записываться в старожилы, которые, как извесно, ничего не припомнят...
Так как написано..в бут-блок заинтегрировать получилось?
Baza Как и в прошлый раз, получилось, но не помогло...
Мой совет наверняка бесполезен - но дохлая флэшка снята с карточки? Или возможно матрокс хочет какой-нибудь сигнал о том что на плате нет флэша.
Дрессируем коров
Снята дохлая, запаяна более другая, но ее не знает прошивальщик от Matrox, ее тоже снял, результаты меня не удовлетворили как с ней так и без нее...
