Приветствую!
Подскажите плиз, кто-нибудь уже курочил Insyde H2O биос? Очень хочется добраться до его внутренностей и подправить одно мелкое недоразумение.
Железяка - ноутбук SONY VAIO серии Z
Я пока что начал разбираться с InsydeFlash, на сколько я понимаю - флешер напрямую уже не прошивает чип, а делегирует эту функцию самому биосу? Или из флешера все же можно вытащить алгоритм распаковки и пр.
ЗЫ: флешер кстати умеет менять лого (картинку при загрузке)
Или проще (быстрее) будет опознать чип на материнской плате и считать?
Попробовал считать биос при помощи WinPhlash, по стопам rom.by/forum/Pomogite_razobratsja_s_Inside_UEFI_i_ATI_AtomBios#comment-167879
В принципе способ достаточно странный но, что в нашем мире не странное.
В качестве феникс биоса взял файл для SONY серии SZ, как я понимаю - код работы с чипами прописан в файле биоса... и от этого в моем мартышкином эксперименте зависит результат считывания
В результате действительно что-то объемом 1 054 139 байта считалось... (есст. это уже некий пирожок с добавками от феникса) и это что-то даже похоже на кусок биоса, в теле я вижу юникод строки:
PowerOnPassword
SmbiosPolicy
Lang
LangCodes
BackupLang
BiosReleaseDate
ConIn
ConOutDev
Boot0000
TOSHIBA MK2546GSX
Boot0001
MATSHITADVD-RAM UJ862AS
LegacyDevOrder
BootOrder
MTC
HybridGraphicsGlobalVariable
Setup
Custom
AcpiGlobalVariable
SmmS3NvsData
ConOut
ST9500420ASG
Setup
MemoryOverwriteRequestControl
В чём же "странность"? Особенно если используется EFI-распаковщик для EFI-BIOS?
1. Спасибо за статью про EFI
2. Про phlash не понял, он разве умеет с EFI работать? В SZ'ках никаким EFI и не пахло на сколько я помню.
Здравствуйте!
Подскажите, плиз, как попасть в полный режим настройки биоса insyde H20, а то стандартно там практически ничего не настраивается. В частности нужно сменить тип работы сата-контроллера с AHCI на компатибле.
