Есть монитор Benq FP71V+(Q7C4). Изначально была такая проблема: в течение дня отключается 3-5 раз подсветка, при этом диод включения горит, выключишь - включишь и опять работает час - два. Открыл, увидел один вздутый кондер 50 В , поменял. Текстолит очень сильно потемнел под сборками SP8M3 (4 шт) и под стабилизаторм 17-33L - все поменял. Всю плату пропаял, Поменял все кондеры по 10,25,35,50В. Не поменял большой 450В и пленочные на 3 КВ (не купил пока). Так вот включаю - через 5 мин - также выключается, выключишь - включишь, работает, через минут 5 он сам выключится и сам включится и потом отлично работает всё время. По напруге - всё хорошо, осцила нет. Очень сильно греются сборки высокоскоростных диодов Шоттки YG902C2 (поменял термопасту, но их не менял)и транзистор P7NK80ZFP. Я могу, в принципе так оставить, но хотелось бы разобраться. Помогите плиз. Что менять, что померять?
у меня не так расположено, сопротивление 0,4 Ом. Напряжение на нем - 14,4 В
я так понимаю, что 12 в на него идет от диодной сборки и кондера(которого у меня нет на плате), но там 14,4 В
Xoxol, там стабилизация по 5вольтам, поэтому 12 без нагрузки гуляют как могут
...ложки нет
Можно схему блока питания?
можно
...думаете поможет?
...ложки нет
