Иногда срабатывает Bootblock на Ep-8RDA+
Такая проблема, с холодной MB стартует нормально, поработав около 30 мин. иногда больше, иногда меньше при попытке выключить и снова включить срабатывает Bootblock. Постояв выключеной 5 мин. стартует нормально, подскажите уважаемые в чем может быть дело.
Аватар пользователя ivp
IgorVl
Наиболее вероятно - перегрев памяти или одного из мостов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вероятно ли, что неисправна сама флэшка? Post индикатор показывает ошибку 41, но вроде как такого кода нет, написано - зарезервировано. Спасибо.
IgorVl писал(-а):
Вряд ли...
А процессор, кстати, не "пережаривается"? И нет ли разгона?..
Температура на процессоре в норме, ощутимо греются мосты. Но не знаю норма ли это для Epox на nForce2 Ultra. Разгон процессора имел место, кстати Sempron 2400+, но уже убран. Температура на процессоре где-то 38-42 градуса.
IgorVl
А на южном мосте радиатор есть?..
Радиатор имеется, поставил в корпус доп вентилятор, второй день все работает нормально, неужели действительно дело было в перегреве, но что же так грелось? Наверное все-таки южник, но на всякий случай и память поставил в синхронный режим с процессором.
IgorVl
Ну так что? Уже и третий день работает нормально? Тогда попытайтесь локализовать причину - чай не маленький, сообразите (имхо), как именно?..
