Доброго дня!
По второй карте: При включении - не стартовала, писк из динамика, т.к. мать в корпусе, не стал лезть с тестером мерять напругу, тупо перепаял 2 тр-ра 3055 (были с буквами) на обычные 3055 со старых материнок. Завелась, стартовой надписи BIOS самой карты не видно, BIOS материнки уже виден но есть верт. полосы тонкие с шагом ~ 1 см красного цвета. После определения винтов, когда выводится сводная таблица о портах и т.д. нормальное изображение, дальше снова полосы. Из элементов ничего не греется. Что может быть?
P.S. Если скажем проблемы с памятью на карте, как определить, какой из модулей стоит ближе к чипу. По логике, если в досе видны полосы, то явно не последний из модулей виноват... Если ошибаюсь, поправьте плиз.
Спасибо!
... все спят или никто ничего не знает
   интересно, чем бы его можно заменить и какую он роль там выполняет. На выходных перепаял 5 кондёров в обвязке CEB6030L, последниие теперь так резво как раньше не греются, но вот IRFZ44NS греется капитально
   ... мда.
... тут походу нарыл, IRFZ44NS не диод однако, а полевик с n-каналом ...,
Кто знает, подскажите плиз.
Добавлено спустя 46 минут 2 секунды:
труды не пропали даром, нашел 2 замены IRFZ44NS: HUF75329S3S и MTB52N06V, последний иммет даже запас по току на 6А. Осталось достасть реально ...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
> irfz44 отлично меняется на irfz48.
1. digchip.com - трэба ристрация... Но СПАМ не засылают на почту.
Possible equivalence(s) found for: IRFZ44
IRFZ44 -> FDP10AN06A0
IRFZ44 -> FQP50N06
IRFZ44 -> HUF75329P3
IRFZ44 -> HUF75332P3
IRFZ44 -> HUF76429P3
IRFZ44 -> HUF76432P3
IRFZ44 -> HUFA76429P3
IRFZ44 -> HUFA76432P3
IRFZ44A -> FQP50N06
IRFZ44A -> HUF75329P3
IRFZ44E -> NTE2395
IRFZ44E -> PHP52N06T
IRFZ44E -> FDP10AN06A0
IRFZ44E -> FQP50N06
IRFZ44E -> HUF75329P3
IRFZ44E -> HUF76429P3
IRFZ44E -> HUFA75329P3
IRFZ44E -> HUFA76429P3
IRFZ44E -> NDP6060
IRFZ44E -> NDP6060L
IRFZ44E -> STP45NF06
IRFZ44ES -> FDB10AN06A0
IRFZ44ES -> FQB50N06
IRFZ44ES -> HUF75329S3S
IRFZ44ES -> HUF75329S3ST
IRFZ44ES -> HUF76429S3S
IRFZ44ES -> HUF76429S3ST
IRFZ44ES -> HUFA75329S3S
IRFZ44ES -> HUFA76429S3S
IRFZ44ES -> HUFA76429S3ST
IRFZ44ES -> STB45NF06LT4
IRFZ44N -> FQP50N06
IRFZ44N -> HUF75329P3
IRFZ44N -> HUF75332P3
IRFZ44N -> HUF75333P3
IRFZ44N -> HUF75337P3
IRFZ44N -> HUF76429P3
IRFZ44N -> HUF76432P3
IRFZ44N -> HUFA75329P3
IRFZ44N -> HUFA75333P3
IRFZ44N -> HUFA76429P3
IRFZ44N -> HUFA76432P3
IRFZ44N -> HUFA76437P3
IRFZ44N -> NDP6060
IRFZ44N -> NDP6060L
IRFZ44N -> NDP7061
IRFZ44N -> STP55NF06
IRFZ44NL -> HUF75329S3
IRFZ44NS -> PHB54N06T
IRFZ44NS -> HUF75329S3S
2. Прорисуйте схему его включения - многое проясниться...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Доброго утра!
... после перерыва все таки добрался до Inno 3D GeForce FX5200 DDR 128Mb с S-Video. IRFZ44N (V-55V, R-20 m, I-49A ) заменил на IRFZ3711S (V-20V, R-6.0 m, I-110A), последний греется все равно
... почитал по ходу ветку "Видеокарта FX5200-128Mb/128BIT/TV/DVI - сильно греется Q27" - похоже для карт Inno 3D это просто как диагноз... но это же не нормально, что то же мосфит нагружает :twisted:
Схему нарисовать оччччень трудновато, плата чёрная и проводники еле просматриваются, но думаю ради спротривного интереса попытаться.
Apple - Огромное спасибо!
