Здравствуйте!
Нужна помощь в определении неисправности видеокарты.
Сразу оговорюсь, что это первая видеокарта, которую взялся чинить. Мне ее отдали для экспериментов, без особой надежды на восстановление.
Итак, Inno3d GeForce 9600GT. Материнка включается, но видеокарта не выводи изображение. Питание состоит из 2 фаз на ГПУ, ШИМ-контроллер uP6205NG, и одной на память, ШИМ-контроллер uP6161n. Визуальный осмотр не выявил вздутых кондеров и снесенных элементов на плате. Снял дроссели, замерял сопротивление. ГПУ - 2 Ома, память - 52 Ома, с учетом погрешности щупов. Обнаружил, что сильно греется ШИМ памяти. В Гугле нашел замену (не особо вчитываясь в даташит
) RT9259. Заменил - без изменений. Предположил, что дело не в ШИМ. Собрал стенд, замерял напряжения на всех фазах. ГПУ - 1,1 В, память - 0. Снял дроссель на памяти - опять 0. Замерял ноги ШИМ, получилось следующее: 1 - 11,71В, 2 - 2,61В, 3,4,5,7,11,12 - 0В, 6 - 0,01В, 8 - 13,4В, 9 - переменное, повышается до 3В, потом падает до 0В, 10 - 0,06В, 13,14 - 0,02В. Заменил мосфет верхнего плеча на аналог по номиналам. Далее решил проверить мосфеты. Оба живые, не пробиты, падение напряжения source-drain порядка 500 мВ. Полез внимательно читать даташит и обнаружил, что uP6161n генерит 9В на 9 и 10 ногах(не понял, для чего они используются), а у RT9259 они как-то относятся к ОС. Поставил обратно оригинальную ШИМ. Мосфеты при этом не впаивал. Включил тестовую схему, чтобы сделать замеры на ШИМ, и... ШИМ прогорела. Выключил. Снова решил осмотреть плату, вооружившись лупой. На этот раз нашел пробитый резистор на 2,8 кОм. Видимо, прогорел после моих манипуляций. Завтра буду искать новую ШИМ и резистор, но у меня появился ряд вопросов:
Заранее благодарен за ответы.
