Inno3D GTX 760 2gb не видит система
Здравствуйте. Имею видеокарту Inno3D GTX 760 2GB (n760-3sdn-e5dsx). Пришла с отсутствием изображения. Чип пытались греть, но видимо очень низкой температуры, так как цвет текстолита с обратной стороны не как не поменялся.
Что сделал я:
- GPU 6 Ом, 0.9В
- Память 60 Ом, 1.55В
8-я нога биоса 3.3В, биос прошивал.
стабилизатор uP0104 поменял на uP7706 для профилактики, на выходе 1.04В
Проверил APL3516A, на выходе 3.3В
Кулера крутятся с обычной скоростью
Компом как вторая видюха в диспетчере задач, не видится.
На карте стоит еще микросхема INA3221, может в ней косяк? вообще эта микруха часто вылетает или на нее пока не обращаться внимания?
Подозрительным мне показалось, что на разъеме DVI три контакта RGB по 76 Ом, как и полагается, а вот четвертый контакт в районе 500 кОм, в режиме прозвонки тестер не чего не показывает, в то время как на рабочей видюхи, падение напряжение где то в районе 650мВ
Что еще проверить и куда лезть? На разъеме PCI-E на 12-ти вольтовой шине падание напряжение в районе 500, по 3.3В - 300.
Сбитых элементов не обнаружил.
Crossmen92 писал(-а):
Нда, почитать документацию на указанную микросхему и слегка подумать автору явно лень:D.
Задуматься о функциональности этого сигнала автору опять же лень:). А элементарное отсутствие защитных диодов вполне обеспечивает подобное поведение.
их там и нету, с завода!
А такие показатели впервые вижу... по этому для меня это и странно. Если это не так, то поправьте
Если для вас странным является штатное отсутствие защитных диодов, то это ваши проблемы lol.
еще хотел спросить, если допустим на кварце не будет генерации, карта может так себя вести, что бы система ее не видела?
Может.
Можно попробовать пропайку чипа.
