Доброго времени суток форумчане.
Имеется пациент InWin IW-P300A2-0
на плате IW-P300AX rev. 1.2
ШИМ от инвина IW 1688
при включении в 220В сгорает стабилитрон D14 после чего на выходе дежурки получается 4,5-4,7В
Электролиты
С8 2,2х50 в цепи раскачки силовой части
С34 10х50 в цепи оптрона ОС дежурки
заменены.
схема соответствует данной IW-P300A2
Интересует, является ли ШИМ полным аналогом SG6105
C8 тут ни при чем.
Если замена С34, С36, С37 не помогла - выпаивайте ШИМ и, как много раз здесь на форуме повторялось, ставьте вместо него TL431 и настраивайте дежурку.
Спасибо за ответ, разобрался сам. Оказывается С34 оказался бракованным. Заменил на другой, блок завелся.
Все, пора ESR-метр себе собирать
У таких блоков у c34 еще и емкость обязательно падает, меньше 9 микрофарад уже опасно, а дежурка в разнос примерно при 7.
ESR конечно тоже удобно мерять.
atxbp.narod.ru/
Да в компе и смутило изначально то, что дежурки-то там было почти 5 вольт при выгоревшем стабилитроне.
Поэтому и помменял сразу C8 и C34 со стабилитроном. А с C8 было такое уже, что и дежурка красивая, а не стартует
