Итак...принесли такой блок. Начали со слов "Давай включим" - рвануло так, что пол дня ходит завороженный![]()
Схема - rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
Только одно - он у меня нетрадиционный GM3843 шим.
Сказали, что при скачке напряжения в низ, комп отрубился и пошел дымок.
Транзистор q2 - убился (W12NK90Z). Чем заменить?
Также обуглился 24 омный резистор R17
Пару вылетивших диодов поменял.
Зачем нужен q7? (A1015GK)
Также зачем нужен q5?
Все это так героично горело, что аж но кондеры поплавило, Там видна металлическая изоляция...
Помогите пожалуйста новичку, если не трудно
Так. Вопрос изучен - полевик поменян, кондеры в первичке тоже (кроме синего 1 нф) Но блоку как то безразличны эти манипуляции
Нет ни дежурки, ничего....
Оссцилографа нету. ICE2A0565Z и w7510 скорее всего труп?
D16 Шоттки - целый
с7 и с32 стоят новые
Куда копать\тыкать паяльником(тестером)
U1 неисправна.
Сначала, без Q2 и Q1 добейтесь, чтобы на выходе было +5 SB. Потом измерьте напряжение на С32, меняйте U1 и ставьте Q1. Если напряжение не сильно изменилось, а при замыкании PS-ON на затворе Q2 появляются импульсы, то ставьте Q2.
Cекундочку - если 3843 была бы неисправною, то тогда бы предохранитель горел. А он целый! Лампочку сувал - включается и гаснет. Т.е. наверное 3843 целый....
При сгоревшем ключе 100% выгорает и ШИМ. Просто у Вас его закоротило на землю.
Да сами посудите, как мог обуглиться резистор на 22 ома при исправной микросхеме?
