Здравтвуйте!
Нужна помощь аудитории.
БП Inwin ISP350J2
Схема почти полностью аналогична ISP300A3
rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
Изначально у блока была стандартная неисправность - дежурка (С34, D14 и сильно потемневший R9)
Дежурку запустил. Дежурные 5 и 12 есть, но блок не стартует. Даже вентилятором не дергает.
При замыкании 4 и 6 ноги SG6105 на землю, блок заводится и выдает напряжения близкие к норме. (3.3В 4.9В 11.6В)
Если замыкать только 4 или 6 ногу то блок не стартует.
SG6105 проверял от внешнего питания и менял на другую, транзисторы раскачки и их обвязку менял, силовые тр-ры и их обвязку менял, диодные сборки менял, все мелкие диоды
либо поменял либо прозвонил. Даже трансформатор раскачки поменял.
У меня уже идеи кончаются. В первый раз такое с инвином.
Предполагаю , что проблема с токовой защитой (OPP 4 вывод SG)
Прошу подсказки/помощи.
Спасибо!
Осциллограф бы.
Вы С36-С38 меняли? -5V и -12V проверяли?
To UAM
Осциллограф есть, но плохонький,любительский. Переходные процессы на нем особо не понаблюдаешь.
To Reset
Емкости все три менял. Напряжения в пределах нормы.
Формы сигналов на трансформаторе раскачки посмотреть при закороченной защите.
1. Подстроечник?
2. ДГС?
1. Подстроечник?
Все таки это PowerMan, а не SuperPower.
Нормальный. Уже заменил на постоянник 500 Ом
2. ДГС?
Выглядит хорошо. Желтенький,чистенькй
Межобмоточного КЗ нет. Межвитковое? Но тогда выходные напряжения были бы не в пределах нормы.
PS Удалил весь канал 3.3 В. На 2ой вход SG подал 3,3 Вольта с делителя с 5VSB. Заодно удалил -5 и -12.
На 18 ноге (SoftStart) емкость стояла 10 n, поставил как на схеме 47 n. Без изменений
До осциллографа еще не добрался.
