Имею чип с биосом от ASUS Crosshair на nVidia nForce4 590 SLI (rusdoc.ru/articles/12838/), могу ли я запустить ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition на NVIDIA nForce 590 SLI (v3926.vps.masterhost.ru/articles/14042/). Матплаты сильно схожи. Я так думаю - с тем что-бы потом вставить запоротый свой чип от Premium Vista и перешить. Перешивал со встроеной в биос утилитой. Все прошло нормально - в конце перезагрузка и не запустилась - полная тишина, никаких сигналов. Вентиляторы и кнопки "пуск" и "резет" работают.
Мда... Тут существует только один способ проверить - переставить чипы и попробовать.
Насчет перешить на горячую - не обольщайтесь. Программа-прошивальщик пошлет Вас в пешее эротическое путешествие с вероятностью 90% - заругается или на тип флэшки, или на то, что шьете неродной БИОС, или просто повиснет - это же АСУС, а не хухры-мухры... Но попробовать стоит.
Маркировки флэшек Вы тоже не привели...
И, по-моему, Вы не очень понимаете смысл перешивки "на горячую"... Идея в том, что имея работоспособную мат. плату оживить еще как минимум одну с микросхемой Flash того же типа... Т.е. грузимся как ни в чем не бывало, а после загрузки вытаскиваем flash с живым БИОСом, вставляем запоротый флэш и шьем...
Аццкий ромбовод {:€
Я то думал выйти в биос через исправный чип а патом заменить на запоротый и шить утилитой встроеной в флеш.А флеш у них одинакавые -и настройки в биосе -разница очень незначительная в одной термодачиков на мамке больше установить можно.НО я не очень силен в этом -главное мать не запорот.На всякий случий заказал новый прошитый чип но время поджимает.
Если вынимать/вставлять флэшку аккуратно, положив мать на край стола (чтобы видео не перекосилось) или взяв видяшку без задней планки, при отсутствии посторонних металлических предметов на столе вблизи мамки, при этом заземлив корпус БП (не важно как - или прикрутив провод от блока на заземление, или включив в евро-розетку с заземлением) - шанс что-то спалить очень небольшой.
Шить ИМХО лучше не встроенным флэшером, а из-под доса, возможно - прийдется попытаться прошить юнифлэшем с предварительным "размапливанием" чипсета запуском асусевого флэшера (к примеру, считав содержимое флэшки).
Это что же за чипсет за такой?
Или я впал в детсво и Nvidia выпустила гибрид 4 и 5 нфорсов?
Должен быть по идее или NForce 4 SLI или NForce 590 SLI
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
