ВИдюха номер раз....ЖИраф 8500...с ним комп вообще не стаутет....может кто подсказат куда копать?....первый встречаюсь с таким, чтобы комп вообще отказывался стартовать с видюхой.
Номер два...8800Гтс...
Артефачила везде, даже в биосе...методом духовки и кирпича была введена в рабочее состояние минут на 15...после этого в биосе проблем нет, в винде через пару минут артефакты, зависания и в итоге - бсод...
КТо что может посоветовать? выкинуть, или есть смысл поковырять?...характер артефактов - синие ступенчатые горизонтальны линии...
Вообще подозреваю память, ибо по-началу все норм...
Номер 3 и 4
9600 и 9800 Гтс....были за копейки куплены у одного парн, который их где-то раз в неделю жарил....при чем нещадно...вплоть до того, что полимерные кондеры вздулись...чипы нагрел, покачал - в биосе все норм, в винде пара минут и кирдык...
ОПять же..кто что посоветует...
Варианты типа *выкинь* канешь варианты, но хотелось бы в этой области некоторый опыт поиметь...хочу попробовать греть с флюсом..кто какой посоветует?...
Вариантов много если не устраивает вариант "выкинь" то
В первом искать КЗ(по питанию или самого видеопроцессора)
Во втором поиграться с конвеерами, таймингами и пр. (делать кастрата)... Пишите "Вообще подозреваю память, ибо по-началу все норм..." В биосе видеопроцессор практически не загружен вот и "норм"...
В третьем и четвертом продолжать греть "раз в неделю" пока не угреете до кз или расслоения текстолита, или отрыва "пятаков" под чипом...
Пишите "хочу попробовать греть с флюсом..кто какой посоветует?... " хороший безотмывочный флюс BGA, в инете и на форуме инфы полно... только вот цена у него от 25-30 зеленых рублей за 10грамм.
Самый правильный произвести диагностику и заменить что не работает на новое или рабочее... на нормальном оборудовании
нужны инструменты которые на вряд ли у тебя есть что бы нормально ну хотя бы отреболить я не говорю о замене чипа то есть процессора видеоадаптера! например инфракрасный паяльный комплекс и трафареты что бы накатать шарики и т.д.
Делать кастрата..я так понимаю, ставить писиайную видюху и модифицировать биос пациента?
Если в винде прут артефакты спустя время - неплохо бы температуру помониторить чипа при этом, и кондеры сменить в питальнике - может деградировали...
