Вопрос в следующем.
Имееться полностью рабочая лошадка с камнем К5-200. В свое время залил биос с поддержкой больших HDD и K6-II. Но не очень понятно как будут работать K6-II если на плате нет нужного питающего напряжения (это мелочи - сам подобрал-бы резистор на одном из мест перемычек стабилизатора (электронщик я по професси:))), а вот что делать с шиной ведь там нет 100МГц на перемычках множителя. Получается камни будут работать на низкой (антиоверлокинг
) шине?
Вот поэтому возникает вопрос - смогу ли я сделать машинку для просмотров AVI-ше премяшке и слушать MP3. По мануалу max камень на 300Мгц. Что я получу на такой частоте в WIN98 - страшный тормоз или как?
ЗС.
Имеется мелкая проблемка с памятью SDRAM - есть две планки на 32 и 64 метров - обе рабочие:). Так вот , планка на 64М видится только 32М:(.
а 32метровая вместе с ней только 16М (итого в сумме 48 - тормозит ужасно 98-ка)что за глюк?
друзья, попалась в руки сия чудная мать с камнем пентиум233, друг попросил сделать юниксовый мп3плеер в гараж. поставил freebsd, а она мне говорит - вижу USB. смотрю на плате - да, есть jp1 и jp2, очень напоминающие разъем под планку с USB. которая у меня как раз оказалась под рукой. однако озадачило меня сразу то, что ключи на матери и на разъеме матери не совпадали. вынул ключ из разъема на планке, вставил как будто по ключу - нет, лампочка на флешке (corsair flashvoyager gt 4gb) даже не моргает. вставил наооборот - питание вырубилось (уупс). вставил обратно по ключу - комп включился. обрыл весь инет, видел как джамперы ставить для проца, тут вот даже сканы мануала нашел (спасибо вам, добрые люди) - однако нигде ничего не написано ни про джамперы jp1 и jp2, ни про USB. а USB был бы очень актуален в этой машинке. посоветуете что-нибудь?
your sweet isn't ready yet
To sol289:
В мануалах 80% матерей на S7 рапиновка USB не приводилась. USB в те времена распаивали как Бог на душу положит, так что сразу забудьте про ключи на матери и на разъеме.
Вам следует вычислить 5V и GND отдельно на каждом JPx (скорее всего по краям, могут быть как одинаково так и зеркально), далее соответствующим образом поставить провода в разъеме (красный (5V) и черный (GND) обычно). Теперь уже как минимум ничего не сгорит. Пробовать втыкать устройство. Если не работает - менять местами D+ и D- (средние провода, белый и зеленый).
P.S. И если флешка выжила - Вам очень повезло... Я бы все же рекомендовал такие вещи проверять мышами - они несколько дешевле, да и моя практика показывает, что переполюсовку держат получше флешек.
А кому счас легко...
спасибо за совет, буду искать.
а если к примеру купить PCI USB контроллер - он на этой матери будет работать?
sol289, загляните сюда, почитайте.
Блин! А тестером померить 5В и землю- че, религия не позволяет ?!
