Автор: ИгорьК , 14 сентября 2008
Приветствую всех. Принесли плату 7NIL1 от Chaintech. При осмотре обнаружено отсутствие некоторых деталей под "северным мостом".
Снимали паяльником... Зачем - больные наверное...
А именно: SR172, SR10, SC25, SC36, SC33, SR18,
Под процессором SC28 и возможно SC27.
Самое забавное то, что плата при этом даже запускается... Хотя жаловались что не работает IDE интерфейс.. Что не странно..
Конденсаторы - главное удостовериться что должны быть на данном месте - с доноров что-нибудь поставлю. А вот с резисторами - только номинал.. Данная плата в обозримом будущем не предвидится - посмотреть негде к сожалению...
R_Soft
18 лет 1 месяц назад
ИгорьК
Совершенно не удивлюсь, если этих деталей и не было впомине.
А что не странного? Описанные "проблемы" с отсутсвием блокировочных конденсаторов под сокетом/мостом совершенно к IDE не относится.
IDE относится к ЮМ. Там и ищите.
Есть у меня экземплярчик на нФорс2 у которого совершенно не работает IDE. Мост уже почти умер.
Ну следы пайки остались.. И следы щечек от smd элементов... А то что IDE относится к ЮМ - известно. Пока вернуть детали на место нужно..
Собственно актуален номинал резистора SR10 - тот что в связке с SC26...
В общем проблема вроде решилась. SR10 поставлен в 22 Ом - SMD резистор с маркировкой 220. Сколько проработает - пока неизвестно. Погонял с полчаса - поставил Linux Ubuntu 6.10 LiveCD - нормально встала. Проблем ни с видео-трактом ни с IDE пока не отмечено. Данный номинал выбран практически наугад.. Чуть выше стоят именно того номинала.... В общем - гадание на кофейной гуще...
Месяц в полете... Проблем нет.. Угадал...
