МногоУважаемые спецыалисты по BIOS ам! Имеется материнка PCPartner C783 (pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i810.htm#810) BIOS взял оттуда же), у которой наблюдается глюк, описанный мною в этой теме. Собственно мать работает некоторое строго не определенное время и после очередного перезапуска (оного в дальнейшем собственно и не происходит) нет никаких сигналов, видео тоже не запускается ... Но если переставить джампер Cler CMOS в положение CLEAR - все грузится нормально естественно с установками по умолчанию. Поскольку проблему решить не удалось, пробую зайти с другой стороны - запускать компьютер в положении джампера ClearCmos, но настройки по умолчанию необходимо подредактироавть, а именно
Берете здесь на сайте modbin6.exe (слева при входе в разделе Award BIOS), открываете им BIOS, меняете что Вам нужно, зашиваете в плату.
А кому счас легко...
Открываю им файл биоса и модбин благополучно закрывается, оставляя основной блок 128кб.
Вам фатально не везет. У меня все работает.
Только на это остается ссылаться. Когда впервые пробовал, тоже все работало.
симптомы кстате у мамы - как подыхающие электролитические емкости. померьте-поменяйте - может будет вам щастье.
была подобная бага на ныне забвенном абите под куппермайны (с-370)
BIOS от Award - значит надо редактировать конкретный модуль, в котором указывается разбиение CMOS на поля, а также default-ы для этих полей
вроде бы modbin выдергивает этот модуль самостоятельно.... но возможно не вставляет обратно, как Original.bin....
а хотя.. помню версии аварда, в которых эти самые структуры полей CMOS описываются в shadow-сегменте F000! может у вас как раз тот случай и достаточно подправить Original.bin
Но для начала нужно всё равно много раз читать CMOS и выяснять куда в нём отображаются требуемые вам настройки.
