На руках неработающий винт IBM IC35L060AVVA07-0. История болезни: отработал 3 года, не давно стал постукивать после 3-4 часов работы, стук равномерный и периодический, но так как есть второй IBM-ий винт 20 Gb, то было сделано предположение что стучит 20-ка (она же и была забекаплена на 60-ку). Вчера винт 60 перестал определяться и стал стучать сразу после включения (характер стука по фонограмме FormatCentr - "Звук винчестера IBM при нарушении контакта между контроллером и гермоблоком или наличием BAD блоков. Проявляется в виде своеобразного скрежета"). Было проведена зачистка контактных площадок герморазъема. после чего винт перестал стучать и вообще издавать звуки. Дальнейшее исследование показало сильное нагревание микросхемы драйвера двигателя 90g2018 при включении питания. Вопросов несколько:
1) Что привело к порче драйвера 90g2018 ? проблема с контактами или сама ИС. Если конечно он испорчен, но нагрев до 60-70 градусов за 7-8 секунд по моему подтверждает это.
2) Заработает ли винт с другои платой от точно такого-же винта
3) где можно заказать 90g2018 и сколько это может стоить
4) сколько стоит ремонт или снятие данных с винта с подобной проблемой
Заранее благодарен за ответы.
ydgin
1) Мог произойти клин голов! - и перегрев драйвера.
2) Да заработает! только
Совместимость плат электроники удобно определять по наклейке на IDE разъеме. Если первые надписи в первых двух строчках совпадают, то электроники преимущественно совместимы и полностью взаимозаменяемы. Точную идентификацию совместимости можно произвести на основе информации из ПЗУ или NV-RAMВнимание! Замена на микропрограмму от другого семейства недопустима.
С УВАЖЕНИЕМ
Спасибо за ответы ! Судя по всему драйвер ни в чем не виноват, на нормально работающем винте во время работы пощупал микросхему, греется примерно также. Молодцы из IBM подобрали "подходящий" тепловой режим !!! Жду пока поднесут работающий винт, так как очень хочется сначала слить данные, а уж потом....
Что значит зачистка ??? Рекомендуется пропайка контактных площадок...а в идеале снятие старого припоя и нанесение нового, желательно тугоплавкого...с добавлением серебра...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Зачистка - формовка бугорков отверткой, затем полировка ластиком. К пайке перейду после того, как появится электроника от работающего винта и, если получится, слиты данные. Один интересный момент. До "зачистки" винт вел себя в полном соответствии со звуками отсутствия контакта между камерой и электоникой по классификации FormatCentr, то есть периодически "лязгал". Теперь же он молчит (как партизан), даже не раскручивается.
Вот теперь самое время перейти к пайке...а если уж данные очень нужны...отдайте спецу и заплатте ему денег...коли сами не могете...
Ну вот наконец то появился работающий винт. Наклейка на IDE разъеме сломанного:
07N8491
H32132_
L38202
35DX
Made in Hungary
Наклейка на IDE разъеме работающего:
07N8491
H32132_
Jdn208
68DW
Made in Thailand
На сломанном винте сгорела электроника, так как теперь он не раскручивает блины и микросхема драйвера не греется (судя по всему она и отгорела).
Переставляю плату с рабочего на не рабочий, блины раскручиваются, происходит распарковка головок, но рекалибровка не проходит. Следовательно винт не виден в биосе и mhdd. Делаю вывод фирмваре разное. После этого возвращаю рабочую плату на рабочий винт и получаю ... не рекалибрующийся и не детектящийся винт. В чем проблема ? И как сделать "донора" опять работоспособным, его всетаки отдавать надо.
Ну тут все просто...вего-то надо было служебочку ковырнуть...а вот..
хз...вообще не должно быть такого...что-то здесь не так...
- Не читается часть модуля или пробела между модулями на основном служебном треке
- отсутствуют или повреждены RSVD, USAG модули.
Винт с таким дефектом подлежит восстановлению
