И снова 4870х2 (нет изображения)
Достались "в наследство" две нерабочие карточки 4870х2. Явно бывшие в ремонте!
На первой следы флюса под обеими GPU и Crossfire чипами + нехватает мосфетов по питанию "правого" GPU2 и памяти.
Вторая карточка в чуть лучшем состоянии флюс только под "левым" GPU1 и под мосфетами "правого". Её я хочу восстановить. Другая донором будет.
Опыта в ремонте видеокарт у меня практически не. Посему ПРОШУ помощи.
Попробовал запустить карточку. Мамка издала один длинный и три коротких писка, но система загрузилась. Изображения небыло. Загорелись два крайних светодиода (вроде по ним можно определить исправность питания карты. Только как я не знаю. На форуме нигде не нашёл). Проверил питания обоих GPU и памяти одновременно контролируя их температуру пальцами.
Питание "левого" GPU1 и памяти отсутствует и они холодные. Питание "правого" GPU2 = 1.15V на ощюпь - тёпленький, памяти - 0V .
Включал без дополнительного питания! Незнаю можно ли так? Может посему и нет остальных питаний?
И правильно ли я понял, что второй GPU и его память включаются только в 3D режиме? (думаю что неправильно)
VT1165 это шим который управляет тремя VT1195 - питание GPU и одним VT238 - память?
Ещё промерил сопротивления на конденсаторах по питанию GPU, Crossfire и памяти (фото).
Запутался!
Думал что питание памяти одно и оно организуется раздельно для каждого "плеча" (GPU1 или GPU2) своим VT238 и дроселем Pulse. А садя по прозвонке на память приходит 2 питания... и они обьщие для обеих "плеч"
