зайдите почитайте griol.com/about.html
ps как сказал один умный мужык из Acelab
Вот нашел в интернете сайт Data Recovery компании и просто удивляют чудеса-возможности специалистов этой компании. Скажу от себя лично и еще от наших инженеров, которые вместе со мной работали в НИИ Микротехники в Ростове-на-дону и занимались разработкой накопителей на жестких дисков 5-10-20 и 100 Мбт, что описанное ниже полный бред. Просто пoражает какой может быть рекламма и самое интересное, что многие на это ведутся...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
griol.com/info.html - Это они видимо про себя пишут...
Гхм-э, мня-я... Меня порадовала первая же строчка:
И на нехорошие мысли навела карта: кто-нибудь видел выходящих клиентов?
Но! вот такой линк кладу на их сайтик, со статьей, которую
это у них, наверное, главный и единственный специалист![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Гра-а-аждАне !!! Я ж не об этой конкретно фирме говорил !
А об том, что большинство из заявленного - в принципе, с учетом поправки на рекламу (сколько раз в день вы слышите в телевизоре: "Вы можете выиграть один (два, пять, сто...) миллионов рублей !" ) и "трудности перевода" - вполне реально.
Другое дело, что сия конкретная фирма, мягко говоря, косноязычна... и судя по всему, самостоятельно свои мысли выражать не умеет... по крайней мере, на своем сайте. Но... даже в СПб, та же СофтДжойс (с представителями которой я около десятка лет знаком) умеет НА САМОМ ДЕЛЕ много. Не сочтите за рекламу !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А нука я этого мега-чувока спрошу? (Сотрудника фирмы)
Толькочто выслал приглашение присоединица к нашей биседе =D>
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
БРАНЯ FOREVER!!!
Добавлено спустя 1 час 32 минуты:
СУПЕР!!!!! Мне от них пришол ответ!!!!
С уважением
Олег Игоревич Грицев
Инженер
Сервисный центр "ГРИОЛ"
8-(0432) 505-738 ; 357-819
моб. 8-067-9663707
Ждум с нетерпением вечера?!
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
это не смешно...
история:
закозлил комп, позвали какого-то шарящего перца, тот посмотрел и говорит:
--У вас вирус в БИОС-е
позвали второго, тот снял винт , зачем-то его форматнул, разбил под НТФС, поставил ХП, полюбовался на глюки, и сказал:
-Вот вам новый винт, а этому каюк, тем более, что я его отформатировал
пациент попал ко мне....
там делов было в десятке бэдов от перегрева и херового питания (5 сигейт на 30 гиг с крышкой снизу)
в итоге данные там в полной каше (р-студия находит чего-то, но либо пустые либо полное нето внутри)
сижу и думаю, такое можно поднять или в морг...
там наработки за 2 года работы небольшого КБ...........
поубивал-бы нах таких умельцев
Ну, если зовут "кого/ни\будь", то так им и надо...
Имхо, нормально. Завели бы сисадмина n, было бы ok.
Выход обычно есть. Но он не работает.
На восстановление инфы назо звать не кого-нибудь, а сдавать винт в нормальные руки/нормальную контору. И не жалеть убитых енотов, проблема то небось была в том, что КБ решило "съэкономить" на восстановлении
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Всем привет !
С трудом зарегистрировался.
Вот ответы на заданные здесь вопросы
БРАНЯ FOREVER!!!
Спасибо, я вечером посмотрю.
С уважением
Инженер
моб. 8-067-9663707
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Здравствуйте конференция.
Меня зовут Олег, я инженер по ремонту и восстановлению информации с жестких дисков лаборатории www.griol.com
Некто Voodoo_r пригласил меня в конференцию дабы разъяснить некоторые вопросы и развеять сомнения среди участников форума.
Начну по порядку.
Наш сервисный центр занимается ремонтом оргтехники (если таковую можно было назвать) с 82 года, начиналось все с СМ и ЕС вычислительных машин. Тогда были только носители на перфоленте и на перфокартах, затем появились носители на магнитной ленте, и дискеты. Вот с них и приходилось и тогда еще восстанавливать информацию. Затем все чаще приносили дискеты, а потом появились винчестеры. Первые 5 мегабайтные СМ305 болгарские «Изот». Затем сигейты 10 и 20 мегабайтные ST225 ну и даже российские были 40 мегабайтные, разработчики которых работают сейчас в АСЕ лаборатории www.acelab.ru
Вот с тех времен мы и трудимся.
Теперь по поводу непонятных фраз на нашем сайте www.griol.com
Ну во первых сайтик писал не инженер а начинающий WEB программист, которому было задание описать то что он видел и то что ему рассказывали.
Вот так и получилось, хотя люди все это понимают и не задают вопросов.
Немного выше один участник форума «geodimetr» уже ответил правильно на ряд вопросов
Но я немного поправлю кое чего. Просьба не обижаться если чего не так объясню.
1. Изменение геометрии полета – не что иное юстировка не родных магнитных головок при вычитывании данных. Например похожая операция производится при юстировке флоппи дисковода. Кто юстировал – знает что процесс не из легких. Вот и приходится сначала после перестановки головок читать как есть а затем дочитывать не прочитавшееся подстройкой головок.
2. Высота полета головки – изменяется силой прижима или программным способом – уменьшением числа оборотов шпинделя. Тоесть при уменьшении скорости она почти паркуется на зоне чтения данных – и следовательно меняется высота полета и величина сигнала чтения с головки. Еще меняется частота при прохождении через предусилитель коммутатор, если он подгорел немного, и плохо читает на повышенных частотах – на низких чтение улучшается. Достигается сие собственными разработками и некими программами завода изготовителя. Например такое возможно на накопителях QUANTUM LCT и AS серии и некоторых других. Существуют программы с заводов изготовителей которые тестируют винчестеры (типа инженерные краш тесты на отказ) Ну с помощью них можно и ремонтировать и корректировать некоторые параметры, очень похожи на программу VTOOLS для SAMSUNG (надо будет выложить у себя на сайте). Вот такими программками пользуются центры восстановления данных от заводов изготовителей. Например у SEAGATE есть на сайте ссылка на центр восстановления.
Вот пожалуйста seagatedatarecovery.com/index.aspx
Но все это очень трудоемко и не стоит выделки
3. Подстройка канала чтения данных – значит изменение коэфициэнта усиления/ослабления сигнала. На старых винчестерах регулировался уровень записи «предкомпенсация» и уревень чтения тоже можно было подстроить. На современных изменением регистров и величины константы в ОЗУ или в модулях накопителя для разных зон чтения поверхности - он разный и сохраняется после прохождения заводской программы «SELFSCAN», во время старта загружается в ОЗУ накопителя и корректирует параметры чтения с головок. Вот его то и можно изменять а затем читать данные. Применяется когда магниторезистивный слой немного потерял свою способность к чтению, вот чтобы не вскрывать накопитель можно немного подстроить.
4.Насчет нечитающихся BAD секторов все правильно – несовпадение контрольной суммы и др. Обычно такое встречается на IBM aver и др. моделях из за неконтакта игольчатого разьема или перегревания и выхода из строя канала чтения данных. Вычитываются многими программами.
5.Замена отдельных головок. – например есть нерабочий накопитель SAMSUNG с одной нижней головкой и есть рабочий с одной верхней. Оба они 10 гигабайт. Вот и приходится иногда перекидывать. Или например для поочередного вычитывания данных с разных поверхностей 6 голового винчестера у которого осталась только 3 рабочих головы. Сначала читаются по очереди все поверхности с учетом таблицы дефектов затем все образы переливаются на рабочий винт или в образ откуда достается сама информация. Вот и приходится переставлять головки с держателями! на разные места (сами головы не отрываются !!! ). В наше время такая операция не производится благодаря большому наличию доноров похожих моделей и низкой ценой на жесткие диски, а ведь раньше они стоили дорого. И Михаила Артемьева (привет ему! )знаю как отличного специалиста благодаря конференции пользователей РС3000 кем я и являюсь.
6. Попадание пыли - прорывание наклейки отверстия сервоврайтера сбоку.
Выдувается пыль которая может повредить головки, моются головки в специальном составе и затем устанавливаются обратно, устанавливается также поглотитель пыли (не фильтр ) и все вычитывается. Не используется для ремонта а только для чтения данных
7. Ну влага и пожары – тут просто если клин шпинделя - снимается сам диск и переставляется на другой шпиндель. Если грязный – моется в ультразвуковой ванне. Затем центруется специальной магнитной жидкостью или лазером и сохраняется информация.
8. Ну тайна информации – святое. К нам часто обращаются из органов власти и правоохранительных органов, так же из банков. Поэтому не хочется портить репутацию да и спать спокойнее.
9. Гостевая книга убрана, если интересно вот ссылка на нее.
griol.com/guestbook/index.php
Она там есть только спам лезет поэтому если интересно – читайте.
Там до конца нужно добраться.
От себя добавлю что действительно меняем жесткие диски SAMSUNG и WD на новые даже в случае вскрытия гермоблока. Так же как например это делает компания EPOS
www.epos.kiev.ua - являющаяся лидером по восстановлению информации на Украине.
И бесплатно восстанавливаем нашим клиентам информацию. Потому как клиенты сами не достают и не ковыряют винчестеры из компьютеров и никуда их не носят.
Еще есть интересная технология – DIRECT READ или SIGNAL TRACE
Вот можно почитать. actionfront.com/ts_whitepaper.aspx
Или тут тоже . epos.kiev.ua/news/epos_directread.htm
Это тоже все работает но намного круче !!! Присылайте один только диск без винчестера и вам все восстановят. Укажите только модель винчестера.
Вообще восстановление данных процесс трудоемкий и не всегда оплачиваемый. По крайней мере у нас на Украине. Например проще продавать ноутбуки или продукты чем ковыряться в этом железе. Хорошо если это хобби. Спасибо всем кто дочитал, будут вопросы – пишите
А так если постараться всегда можно все восстановить, нужны только свежие идеи и методы.
С Уважением
Олег Грицев
www.griol.com
лентяям вроде меня лучше начать с конца гостевухи:
griol.com/guestbook/index.php?start=300
тогда нестыковочки вполне объяснимы, только мне все-таки казалось, что в приличных конторах тексты, выкладываемые в интернет, проверяются специалистами, чтобы не портить свою репутацию...
Аццкий ромбовод {:€
Вашими бы устами... кто видел наш сайт, тот скажет !
Правда, у нас - обратная ситуация: контора столь велика, что "делать сайт", а главное - готовить для него материалы и "утверждать дизайн" поручают "особо доверенным", которые зачастую оказываются не только ни уха, ни рыла в сайтах - а и просто малограмотными. А грамотным доверить... ни-з-зя !
