IW-P300A уходит в защиту (решено)
Несмотря на то, что тема многократно встречалась на форумах, просьба подсказать решение.
Проблема
IW-P300A2-0 стартует: все положительные напряжения (+12,+5,+3.3В) быстро достигают ~ 40-45% своих номинальных значений, затем медленно опускаются до ~10% значений и остаются такими постоянно. При этом присутствует характерное дергание вентилятора.
Как проблема решалась
Осмотр деталей, прозвоны и замеры напряжений проводились с использованием известной схемы для р.1.2.
Все элементы и первичных и вторичных цепей визуально в порядке (проверены: пара 2N2222, силовые 2SC2625, 2SA1273, 3 выходных пар Шоттки - все OK).
Дежурка целая и работает: +5.05В, напряжения Vcc - +12.5В.
Заменен, согласно советам форумчан, С34 (конд. со стороны фотоприемника).
Все - без результатов.
После этого была замкнут 6-ой контакт IW1688 на землю. Напряжения выходных цепей появились! Их значения на х.х. и под небольшой нагрузкой (около 5-10 Ом) в допуске (+/- 2-3% от номинала, кроме "-12В", которое -11.2В) и абсолютно стабильны.
На выводах 8 и 9 IW1688 появились короткие отрицательные импульсы управления. Правильные импульсы наблюдаются и на диодах выходных выпрямителей. На коллекторе 2SA1273 - -3.09В, на базе - 2.74В, на контакте 11 (FB2) - 2.71В.
Непонятно, что делать дальше?
Проблема решена
Пропаяны все контакты, в цепях, подающих -5В и -12В на контакт 6.
