Имеется блок оный блок питания, на этикетке IW-ISP350J2-0, внутри плата с маркировкой IW-ISP300AX-X, ШИМ IW1688. Не заводится, при подаче питания по запаху начинает что-то греться, что пока не выявил. Наблюдается легкое потемнение текстолита в районе оптрона EL817, параллельно стоящих диодов Д19 и Д20(SB140)и кондера С17(1000х6.3), стоящих в цепи дежурки. Кондер был вздут, заменил на номинал, диоды живы, оптрон тоже подает признаки жизни, куда копать, что смотреть?
PS Сопротивление цепи дежурки всего 3.4 Ом, напряжение при включении 2.4в и плавно падает до полутора. При выключении издает свист.
тестер не всегда правду скажет... условия то разные в работе и прозвонке
...ложки нет
Это значит, под напряжением не полностью закрывается.
Без соответствующего оборудования для снятия ВАХ проверяется заменой.
Поменял оба диода на бушные, из другого блока, новых пока не нашел. Результат нулевой, транзистор греется... Может, он сам как-то хитро прошился? Но как оно все тогда работает?... Или кондеры мне бракованные попались...
Все может быть. Обычно это вылезает из-за подгоревшего диода в питании раскачки.
У меня трансформатор один раз интересно подгорел - коротких витков в не было, но вторая обмотка давала около 40 вольт вместо 22. Тоже ключ грелся.
...интересно чо в нём случилось... На ум приходит только то, шо КЗ-витки таки случились, но провод в замкнутой "секции" отгорел и она отрубилась, получилось шо в первичке количество витков меньше стало, ключик начал греться, а на выходе, соответственно новому коэф-ту, напруга выросла...
...ложки нет
Ну да. Я это имел в виду.
Надо было написать - короткие витки не прозванивались.
